24.02.2016, 09:34 | #1 |
Буханка22
Здравствуйте.
Принимайте. Купил списанную буханку 1999г, все как обычно - в центре салона пол и подрамник целый и красивый, по периметру на стыке у стен и арок местами до дыр. Можно подлатать кусками, но я так понимаю это на год-другой максимум. Буду убирать и переваривать весь пол и арки и застилать поверху фанерой. Есть в наличии труба профильная 40*40*2, я так понимаю это будет лучше чем штатные усилителя пола, но многие(по отчетам) ставят трубу побольше и со стенкой потолще (50*50*3 мм). Вопрос: стоит ли на поперечины совать трубу 2 мм или купить все-таки 3 мм. Хочется если делать, то по уму. |
24.02.2016, 10:50 | #2 |
Добрый день. Добро пожаловать. Трубу можно любую. Но , замечу по опыту , что и 1.5 за глаза.
24.02.2016, 11:30 | #3 |
Теплого гаража нет(гараж есть, но авто по высоте не входит) так что варить только по теплу к сожалению.
24.02.2016, 16:36 | #4 |
А если "на дисках" закатить? Не влезет?
24.02.2016, 18:11 | #5 | |
Я в свое время пожалел резать живое - жалею... |
25.02.2016, 07:34 | #6 |
На дисках может впритирку в гараж и войдет. Но я уже начал ее немного приводить в чувство- снял карданы, коробку с раздаткой, тормозную систему хочу перебрать. Карбюратор К-151 В прочистил. Сосед подогнал карбюратор с НИВЫ 21213, тоже надо перебрать и поэкспериментировать - заняться есть чем.
Вообще конечно работы с машинкой море. С кузовщиной проблемы (фотки выложу попозже), думаю надо "резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонитов", и низ машинки переделать весь. А так конечно могло быть и хуже. Двигатель вроде в норме давление на холостую 2 на оборотах прогретый 4 заводится с пол пинка, сцепление новое по виду, рама не гнилая. Я ее пригонял за 300 км в 30-градусный мороз- и она доехала сама, и внутри было даже тепло! |
25.02.2016, 15:55 | #7 | |
