15.12.2011, 18:47 | #21 |
Daves174, это, конечно, может и помочь. Но:
1) Близко просто нету 2) Это стоит 5к в месяц. Я так не могу )= |
16.12.2011, 09:21 | #22 |
16.12.2011, 09:53 | #23 | |
На батоне довольно комфортно располагается переходник под обычный (жигулевский) фильтр, стоит 400 рублей, на Газель себе ставил, на батон тоже обязательно поставлю, вот только бы руки дошли до переборки движка. |
16.12.2011, 11:21 | #24 |
клим., тоже хотел переходник вкорячить. Но теперь уже лениво - инодизель закуплен и ждет установки...
26.02.2012, 16:29 | #25 |
Завели-таки!
Ощущения незабываемые блин! Так меня еще даже люди не подъ#&^%ли! (в тему про "живые буханки")
Маялся - не мог её завести аж с осени. Сегодня решили с другом всё по-новой сделать. Поставил бензонасос - правильно, вроде - неправильно поставить не получилось. (= Подключил всё. НЕ КАЧАЕТ. Думаем, наверное, когда бензин у меня воровали, погнули заборник, и теперь он снизу не берет. Долили бензина. Проверили: ртом бензин качается. Подключили, покачали лапкой - качает! Ура! Собрали всё - не заводится. Проверили искру - есть. Оторвали воздушник - бензина в карбе нет. Оторвали входной патрубок с карба - ртом нормально бензин качает. ЧТО ЗА ХРЕНЬ?! Оторвали опять бензопровод со входа БН - ВОТ ЖЕ СУКА! Он по хомуту под оплёткой треснул! И не видно, и пока руками держишь - качается, а как на место поставишь - сгибается, и качает уже воздух. Кстати, шланг новый был, пол-года ему... В общем, теперь работает. На радостях час драил её снегом, под мелодичное бр-бр-бр движка. Теперь буду движок продавать с коробкой. Кстати, никому не надо? 402-й, под 80-й бензин, КПП-4, полусинхра. |
13.03.2012, 23:31 | #26 |
Бачок омывателя давно раздражает бухановодов. Мне же до последнего времени он был особо и не нужен - везло так, что ездил или по сухому, или в дождь - щеток хватало.
Но крайний рейс в деревню показал, что да, надо что-то делать Добравшись домой, добыл: - бачок омывателя от 2108 с 2 дырками, одну пришлось заткнуть (бывает и под 1 дырку) - насос под него же - крепежный ремень, кажется, от расширительного 2105. Спилил кусок крепежа бачка: Согнул железную полоску по размеру: Profit! Бачок легко снять, насос вынимать не надо, и качает он лучше. ЗЫ Также очень понравилась концепция Toro56 (если правильно запомнил ник) с бачком от Волги, но поленился сильно переделывать крепеж. |
13.03.2012, 23:46 | #27 |
А какой он по обьему ?
13.03.2012, 23:51 | #28 |
Да черт его знает, такой же, как старый. Вот Волговский - тот сильно больше..
25.04.2012, 11:17 | #29 |
Успешно вкорячены аммортизаторы Optimal A2090G. По размерам - как газелевские. Резинки, идущие в комплекте - не подходят! Подходят родные уазовские.
Стоили мне штуки 3 за 4 амма - в экзисте можно поймать иногда дешевле. Установка заняла меньше часа. Как оно стало ездить - еще не проверял, в выходные проверю. |
25.04.2012, 21:01 | #30 |
Приветствую. Можешь выложить фотки амортизаторов. Еще вопрос, аморты без проблем встают вместо родных? По длине подходят? ( Машина лифтована?)
