12.02.2018, 13:28 | #101 |
Можно пересверлить или купить от профи, если свои жалко.
23.02.2018, 15:39 | #102 |
Ага... на первой еще странице темы ссылка была на них... ))https://www.farpost.ru/auto/wheel/?c...in=&price_max=
23.02.2018, 15:45 | #103 | |
Есть каложные номера дисков и ступиц? |
23.02.2018, 16:09 | #104 |
Выяснил, они одинаковые. Значит при переделке военных мостов под дисковые тормоза можно поставить ступицы и диски под 6 дырок.
Вот еще нашел номера: Барабан тормозной УАЗ ПРОФИ Производитель ОАО УАЗ Артикул 2360-20-3502070-00 Внутренний код 21387 Габариты (см) 33х8х33 Диск тормозной передний УАЗ ПРОФИ /новинка/ Производитель ОАО УАЗ Артикул 2360-20-3501076-01 Внутренний код 21777 Вес 6 150 г. Габариты (см) ВхГхШ 30х6х30 Ступица переднего колеса УАЗ ПРОФИ Производитель ОАО УАЗ Артикул 2363-22-3103015-00 Внутренний код 21483 Вес 3 150 г. Габариты (см) ВхГхШ 17,5х11х17 |
23.02.2018, 21:53 | #105 | |
23.02.2018, 22:10 | #106 |
24.02.2018, 21:54 | #107 |
08.04.2018, 20:10 | #108 |
вот что пока сделано
Приветствую всех участников данной темы! Тоже решился на переделку ступиц на своем удлиненном 3153. Были закуплены уазовские ступицы без дыр и дисковые тормоза уже готовые в заводском исполнении на 6х139,7. Теперь все эти изделия продаются свободно на "БАЗА ВСЁ ДЛЯ УАЗА" для УАЗ-ПРОФИ.
В моем "ауле", где я проживаю, днем с огнем не найти удлиненные ступичные (колесные) шпильки от шнивы и я решил купить их в интернет-магазине. Радость от получения небольшой посылочки была преждевременная, шпильки пришли, но сцука простые не удлиненные. Вся радость коту под хвост… Ну да ладно, умнее будем в следующий раз. А пока, проделана небольшая работа с одной ступицей, просверлил сверлом на 13 мм, после сверла дорабатывал коронкой отверстие на 14мм. для забивных колесных шпилек шнивы на 14,4 мм., где надо сделал резьбу (для крепление тормозных дисков). Кстати, прочитав несколько отзывов, о такой же проделанной работы "на коленках" и ощутив "всю прелесть коленной работы" решил больше не экспериментировать, когда сверлом на 13 мм. закусило несколько раз эл.дрель, что приятные мгновения вмиг улетучились. Лучше всё это доделаю в заводских условиях, либо чтоб присутствовали слесарные тиски и стационарный сверлильный станок. А пока смотрите фото и оценивайте проделанную работу. Кто подскажет и даст дельный совет: " оставить короткую, родную заднюю шпильку или заменить на удлиненную?" Последний раз редактировалось Shaman59; 08.04.2018 в 20:20. |
13.04.2018, 11:16 | #109 |
а почему решили взять шпильки от нивы а не от соболя, волги для литья? они в наличии любом волговском магазе
13.04.2018, 11:28 | #110 |
Думаю дело в диске у которого отверстия под 12 шпильку, 14я уазовская туда не лезет, отсюда и танцы с бубном в виде покупки ступицы без дырок и сверлении на коленке. Может проще было просверлить литой диск и заказать ступицы от профи?
