21.08.2014, 18:34 | #1 |
УАЗ-31514 - нестандартные опоры?
Уважаемые товарищи! Из-за вибрации двигателя при разгоне стал смотреть опоры (пока - передние) одна оказалась рваная. Но когда я ее снял, то оказалась, что она совсем не такая, как в купленном мной комплекте и в каталогах и руководствах: гофрированный резиновый цилиндр со шпильками сверху и снизу (т.е. гаек - 2), а внутри - пружина.
1.Что это может быть, и стоит ли искать "нештатную" опору, или лучше заменить обе на штатные? 2.Длины болта из комплекта упорно не хватает, чтобы закрутить гайку. После того, как я все-таки вдавил болт домкратом, чтобы кончик торчал, при закручивании резьба была сорвана. Собираюсь заменить болты на более длинные (100) и с крупной резьбой. Прав ли я? Заранее благодарен за любые ответы и советы С уважением Владимир |
21.08.2014, 19:06 | #2 |
По описанию похож на Жиговский.
21.08.2014, 19:16 | #3 |
21.08.2014, 19:16 | #4 |
Так искать такую же или менять на штатные? И каков мог быть ход конструкторской мысли предыдущего хозяина?
21.08.2014, 20:34 | #5 |
Штатные опоры, что сейчас продаются, сделаны из какой-то дубовой резины. Вибрация по всему кузову будет. Не просто так пружинные старый хозяин приколхаживал.
21.08.2014, 21:14 | #6 | |
21.08.2014, 21:50 | #7 |
21.08.2014, 22:45 | #8 |
С лапами УМЗ мотора встают без проблем! У меня мотор ЗМЗ с широкими лапами,поэтому поставлены оригинальные подушки от НИВЫ,а на КПП и РК от классики(в опорной пластине с каждой стороны сделано по пропилу чтоб гайки стяжные не упирались).Ну и если кузов не лифтован подушки не засунуть!
