21.12.2012, 00:08 | #631 |
Вопрос по ГАЗ-69
Подскажите, пожалуйста, какой максимальный размер на 15-х дисках, вылет 0, можно поставить на стандартный ГАЗ-69.
23.12.2012, 15:08 | #632 |
Китайка LT
В поисках бюджетной 31/10,5/15 LT набрел на MAXTREK MUD TRAC?! Отзывы не нашел, может кто пользует, тему создавать не хочу...
27.12.2012, 12:47 | #633 |
Подскажите, кто знает, вес литого диска УАЗ-ПАТРИОТ
Спасибо. |
28.12.2012, 13:32 | #634 |
Подскажите пожалуйста вот такая резина BF Goodrich mt KM2 255*85*16 на 469 с вояками и колхоз ступицами без лифта встанет на родных дисках от патриота не будет цеплять за тяги и кузов? и если будет цеплять, то что для этого нужно сделать, только без лифта кузова, у меня педали нижние и заморачиваться пока нет желания
29.12.2012, 13:43 | #635 |
Добрый день!
Планирую взять данную резину Hankook RT 03 31/10.5 R15, но возник вопрос: "Влезет ли она на стандартный УАЗ 31512?" Мосты колхоз, не лифтован, арки не резаны. На сколько я понял стандартная резина 215/75/R15, а по данным производителя у резины Hankook RT 03 31/10.5 R15 параметры 295/70/R15. Влезет ли она? |
30.12.2012, 17:21 | #636 | |
Диски необходимо будет купить. Стандартные слишком узкие и вылет велик. Можно шириной 7" и вылет около +10мм либо 8" шириной и вылет около 0мм |
06.01.2013, 18:56 | #637 |
Купил себе кобру в 35 размере на 16 диски. Так вот можно их поставить без лифта. Передние крылья сниму, потом можно их обрезать по максимуму. Самый смак это зад. Если зад максимально арки вырезать, ничего там шкрябать не будет. (пысы резина пока едет из владика)
06.01.2013, 19:02 | #638 | |
Хотя вообще знаю машину на которой 38 без лифта. Но там не только арки порезаны. |
08.01.2013, 19:06 | #639 |
Есть в продаже по приемлемой цене резина зимняя 235 60 16 у кого была такая, кто что посоветует дорожный просвет измениться на 16.5 мм по сравнению с имеющимся скорость на 4 км при 90 км сейчас и так врет км на 15 , у меня дизель и так 4 ступка при 100 км двигатель и так ревет но сильно ганять не буду и еще интересует измениться ли расход не по спидометру реальный. Резина стоящая индекс нагрузки 100 ,800 кг.
08.01.2013, 23:01 | #640 |
Подскажите, для Simex Jungle Trekker 31x9.5-16 (245/80 r16) на Уаз 469 с редукт мостами и барабан торм, какие оптимальные параметры для диска, ширина 7J? и вылет 0 или +10?
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2088 | 21.03.2024 14:33 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
