03.11.2018, 11:52 | #1 |
Патриот. Двигатель не запускается.
Мужики выручайте. Патриот 2005 г.в. Мотор 409 128лс. Я третий хозяин. Вопрос такой: независимо холодно или тепло, нагарячую или холодную периодически бывает по разному, при повороте ключа зажигания стартер крутит двигатель оборотов 5,6 только потом он запускается, бывает запускается с полоборота, а бывает так что стартер крутит двигатель не запускается и стрелки приборов падают на ноль, после выкуривания сигареты пробую снова и двигатель запускается с 5,6 оборота. Масло поменяно , свечи новые, предохранители все проверил, где искать недуг дальше?
03.11.2018, 13:09 | #2 |
Массы!
03.11.2018, 13:22 | #3 |
На двигателе два провода от блока и гбц, перекрутил, стартер и гену тоже массу открутил и зачистил, от АКБ тоже проверял, не помогает.
03.11.2018, 13:27 | #4 |
Их там больше https://www.drive2.ru/l/8855893/
07.11.2018, 18:41 | #5 | |
13.11.2018, 23:13 | #6 | |
