Autogur73_2
Старый 20.06.2018, 22:58   #51
gonzickus
Аватар для gonzickus
Сообщение от check-engine Посмотреть сообщение
Просто антенна типа "корона" это во все стороны направленная зигзагообразная антенна Харченко (точнее 4 слепленные в одну). Наилучший прием будет, если длина стороны квадрата - кратно длине волны, на которой идет вещание (+- там какая-то поправка на ветер). Соответственно для 570 мГц сторона квадратика должна быть примерно 13 см. Есть еще пара моментов. Антенна узкополосная, то есть аналоговое тв может ловить не очень. У ТВ сигнала вертикальная поляризация, а в этой антенне квадратики расположены горизонтально, как у антенн горизонтальной поляризации для вай-фай. Насколько это плохо, я не знаю, тут спец есть, пусть прояснит.
понятно-это антенна харченко.у меня на работе робит двойной квадрат харченко с отражателем.но там я узнал частоту провайдера-от неё плясал
gonzickus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 22:59   #52
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
это диполь зовётся.я такой зимой использую для фм. залупляешь около 80 см кабеля от оплётки,оплётку не отрезаешь,а напяливаешь на кабель в обратную сторону.вот эта обратная сторона и будет противовесом.ничо так,ловит 100-120 км от уфы.от рельефа зависит сильно
Да ?? А кинь фото этого чуда, у меня тут фм вообще не ловится. Свояю то то похожее на досуге... И да почему 80 см, и собственно далее то куда провод от антенны тыкать
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 23:01   #53
check-engine
Аватар для check-engine
ну и тут по частоте размер квадрата в калькуляторе рассчитывается.
check-engine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 23:17   #54
gonzickus
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
ну вот смотри
слева-телескопическая удочка 5м-это мачта
в центре-сам диполь,конструкцию не видно-весь покрыт термоусадкой клеевой
справа-приёмник,на который ловлю
https://youtu.be/MEZ3-i0IDAo
поищу фотки ,как это на лоне природы выглядит
Старый 20.06.2018, 23:37   #55
gonzickus
вот нашёл
Старый 20.06.2018, 23:45   #56
gonzickus
вот по ссылке можно понять,как сделать
http://begin.esxema.ru/?p=1068
главное-мачту повыше
кабель тебе резать не нужно-тоесть сама антенна и есть кабель,заводишь в дом.на конец-разъёмы типа sma/ можешь даже без разъёмов.центр.жилу-на ант вход.оплётку-на шасси приёмника.
Старый 21.06.2018, 00:58   #57
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Понятно в общем... Чуток сложновато, но где то кусок кабеля лежал... Он короткий, но попробую. А то иногда делать нечего, щас футбол в группах пройдет попробуем
Старый 25.06.2018, 12:00   #58
Hunger
Аватар для Hunger
На выходных Toughbook CF-C2 пощупал.
Полузащищённый, отличный экран 12 дюймов, экран поворачивается в планшетный режим, нормальный тач ёмкостный на 10 пальцев плюс перьевой ввод. Процессор i5 третьего поколения, вентиляторов нет - тепло отводится на магнезиевый корпус.
Батарейку можно не выключая менять, внутри есть второй маленький аккум для этого.
В целом сложилось очень приятное впечатление. Очень приятно держать в руках продуманную и добротную вещь. На экран приятно взглянуть - яркий с насыщенными цветами. Хороший современный тачскрин.
Огорчил только перьевой ввод - курсор смещён от места нажатия миллиметров на 5.
Hunger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 15:31   #59
gonzickus
Сообщение от Hunger Посмотреть сообщение
калибровка должна помочь. но это тоже старая модель
Старый 25.06.2018, 19:14   #60
Hunger
Аватар для Hunger
Не, калибровка вообще не проходит. И это у них у всех CF-C2 нерешаемая проблема. Кому нужен стилус, тот будет искать другую модель.
Модель уже немного устарела, это да. Но ещё вполне шустрая и приятная в использовании. Экран очень хорош. Хоть и не Full HD.
Последний раз редактировалось Hunger; 25.06.2018 в 19:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
