17.10.2020, 14:55 | #61 |
17.10.2020, 15:17 | #62 |
У меня есть предложение к Родос М, - я готов провести эксперимент - от Вас два комплекта ГРМ (один заводской для чистоты эксперимента, второй Ваш), и оплата стенда по замеру мощности. Я нахожу машину, ставлю заводской комплект, гоним ее на стенд, замеряем мощность со стандартным приводом ГРМ, затем ставим Ваш привод и гоним ее опять на стенд.
При этом пригласим представителей форума. И вам реклама - будут подтвержденные измерения, и нам развлекуха Я серьезно |
17.10.2020, 17:14 | #63 |
Так я чет не понял, как в мотоциклетных моторах-то работают подшипники на коленвалу, с обычными зазорами? Они ещё и двухтактные бывают, со смазкой даже не маслом, а какой-то долей масла в бензине, и обороты под 16-18 тысяч регулярно (так, например, крутится тюненый джог или аерокс, причем это обороты не максимальные, а рабочие), а подшипники работают... ничего не клинит, как так.
17.10.2020, 17:53 | #64 |
17.10.2020, 17:57 | #65 |
17.10.2020, 18:01 | #66 |
Незачем так сильно напрягаться.
2800-3000 об/мин на 90 км/час и уже там. Угловая скорость шариков в два раза больше скорости наружной обоймы и передача с коленвала 23 на звёздочку 19 повышающая. Остальное где-то здесь. https://studme.org/176682/tehnika/os...ikov_kacheniya |
17.10.2020, 18:01 | #67 |
17.10.2020, 18:13 | #68 | |
Очевидно, что чем меньше зазоры между беговыми дорожками колец и телами качения, тем больше пятно контакта, а значит, и меньшие действующие напряжения. Последний раз редактировалось зуек; 17.10.2020 в 18:18. |
17.10.2020, 18:38 | #69 | |
Можно встретиться на майской гонке в Секиотово. Пока есть время подготовить двигатель чтобы к нему не было вопросов. В Рязани и без приезжих будет кому полюбопытствовать при замерах на барабанах из команд по автокроссу и участников форумов. Комплектов будет не два, а пять: от ЗМЗ-про и четыре совсем не таких. Два из них пока на стадии организации изготовления звёздочек с формой зубьев подправленной инженерами ИТЦ АвтоВАЗ и "мерсовской" твёрдостью поверхности зубьев. Если в конце этого месяца состоятся переговоры с руководителем одного из заскучавших производств в котором есть необходимая оснастка и горячее желание заработать, то за 4-6 месяцев успеют изготовить оснастку и первые предсерийные образцы для обкатки и тестирования. |
17.10.2020, 19:03 | #70 |
