19.10.2020, 12:26 | #91 | |
Не окажеться ли все это в пределах погрешности измерений? |
19.10.2020, 13:01 | #92 |
да дело то даже не в этом.... если обещаны пять квт после замены цепи и башмаков то где эти пять квт теряются на заводском наборе? как бк эта мощность на такой массе должна жареным пахнуть? кроме как в тепло энергии деваться некуда..... эттож пять утюгов......
19.10.2020, 13:50 | #93 | |
Подойдёт ли нам этот автомобиль для получения корректных данных замеров? Во первых. Очень слабая надежда на то что: - замки колец установленные при сборке двигателя в один ряд разошлись и встали под углами соответствующими конструкции колец, - клапана пристукали не изогнув стержней и они герметичны и т.д. Из-за этого параметры работы двигателя при тестировании могут изменяться непредсказуемо, а перекрутки при тестировании могут нанести двигателю ущерб. Под разработку выпускных систем в Курляндии двигатели Волг в 1999г. и УАЗ Патриот в 2012г. пришлось основательно готовить. По сравнительным замерам на заводских косяках терялось около 20-25%, а разброс показаний в таких пределах не даст нам достаточной точности измерений. Во вторых. На УАЗ особенно с кронштейном кондиционера замена цепной передачи - это целая эпопея которая сильно затянет работы по времени. Под такое тестирование лучше подыскать Волгу с двигателем заранее "причёсанным" до технически исправного. 1. На Волге цепную передачу перекидывать несколько раз подряд намного быстрее и проще, если между замерами не устанавливать защиту поддона, пыльник двигателя и усилитель поддона картера. 2. Стоимость замеров с двух колёс стоит дешевле чем с четырёх. P.S. Далеко находятся ремзона и стенд для замеров от Отеля "Ловеч Спорт" ? http://lovech.ru/lovechsport/contacts |
19.10.2020, 14:10 | #94 |
Подождите замеров.
С 2011г. много раз пытался доказать что в модернизации цепной передачи привода ГРМ двигателей ЗМЗ есть ощутимая польза, но продавцам запчастей и диванным экспертам это не нравится. Что графики покажут то будет Правдой и она вернее чем расчёты на утюгах с избирательным применением Законов Физики и другими околонаучными фантазиями. |
19.10.2020, 15:11 | #95 | |
А все начиналось с пяти...
Производитель УАЗа рекомендует хотя бы иногда выключать полный привод. |
19.10.2020, 15:38 | #96 | |
можно вабще провести эксперимент, только нужны разрезные звезды распредвалов, вывернуть свечи, ослабить вставки конуса на звездах чтоб на валах свободно вращались но не соскакивали, ключом проворачиваем двигатель за коленвал и меряем весами сколько кг прикладываем к ключу, так на разных комплектах, если разница есть то весы ее покажут |
19.10.2020, 15:54 | #97 | |
19.10.2020, 15:55 | #98 |
19.10.2020, 16:10 | #99 |
есть такая наука маркетинг.... так то и однорядки работают нормально. еще на 123их мерседесах с шестерками 2,6 литра стояла однорядка, хоть бы хны..... щас подо мной ниссан с однорядкой, два распредвала крутит, тоже все хорошо. в змз мне непонятно нахрена так усложнили привод грм...... да и он в общем то достаточно долговечен если не задрачивать.....
19.10.2020, 16:25 | #100 |
не зря же завод обороты до 4400 ограничил
