05.06.2020, 09:47 | #11 |
Чтоб прокачать этот суппорт, надо штуцер повернуть под 45гр вверх. Поворачивается планшайба на одно отверстие.
05.06.2020, 09:55 | #12 |
Прокачал нормально.
Видимо суппорт надо отодвигать, чтобы диск поменять (как часто). А если заклинили направляющие или поршень, суппорт в любом случае надо отвязывать. |
05.06.2020, 10:50 | #13 |
Видимо Вы правы. Я не учел, что суппорт от 2110 это костыль для УАЗ. У меня то от газели.
05.06.2020, 11:00 | #14 |
Трубки придет хана она постоянно в движении! Цель убрать трубку с моста
05.06.2020, 15:26 | #15 | |
Суппорт не снять не раскручивая трубку. Банальная замена колодок - веселуха. Не говоря уже о постоянно шевелящуюся трубку. Что мешало по-нормальному сделать - соединить трубку с суппортом коротеньким шлангом? Или вообще пустить шланги сверху по рессорам - тогда под машиной вообще ничего не висит. |
05.06.2020, 15:28 | #16 | |
Сзади так и не доходят руки сделать также , только по рессорам. |
05.06.2020, 16:22 | #17 | |
05.06.2020, 23:46 | #18 |
А хз от чего шланг. Это все в 16 году было сделано. Трубка сверху. к клюшке приварены 2 ушка для фиксации трубки. Завтра на уазе хочук прокатиться - не забуду- сфоткаю.
06.06.2020, 20:39 | #19 | |
ПС решение конечно не айс, я бы как минимум колечко компенсационное намотал перед штуцером но вполне может сравнятся с живучестью резиновых тормозных шлангов в этом же месте. стойкости трубки при изгибе для замены колодок думаю хватит минимум на 10комплектов последних . Последний раз редактировалось johnlc; 06.06.2020 в 20:43. |
06.06.2020, 21:56 | #20 | |
