27.05.2011, 23:35 | #11 |
так получается что етот К.О.М. будет работать только при включеных передачах? давно интересуюсь установкой гидравлики на свой головаст..... заинтересовало
28.05.2011, 14:34 | #12 |
КОМ работает при включенной передаче и выключенной раздатке. Именно, для него в раздатке и сделана нейтраль.
28.05.2011, 22:56 | #13 |
В свое время,я еще был "юным и голубоглазым",выпускался УАЗ с коробкой отбора мощности для военных и коммунальщиков.Вот на это место и устанавливался этот полезный агрегат,который сейчас не выпускают или изготавливают для своих, под большие денежки.Мой клиент обращался к Вольди и на завод коммунальной техники.Везде отговорки и благовидный отказ.
29.05.2011, 13:17 | #14 |
Посмотрел я фотки и малость прифигел. По моим прикидкам эту КОМ в козле можно будет использовать исключительно в целях привода вибратора для удовлетворения женских потребностей. Вся эта мандула вместе с валами в салоне получается. А на хрена она там нужна? Может по этой причине их нигде и не выпускают?
29.05.2011, 13:27 | #15 |
видел в пожарной части козел,у которого вместо задних сидений стоял пожарный насос,кассеты с рукавами,стволы и т.д.привод как раз от такой КОМ сверху раздатки
Метки |
гидронасос, КПП, лебедки |
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА | Чатланин | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 264 | 13.03.2011 22:45 |
С чего начинать "постройку" экспедиционника на базе УАЗа-469? | Compassa | Общие технические вопросы | 222 | 12.05.2010 01:23 |
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин | Anton.L | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 15 | 03.10.2009 22:33 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
"Из чего же, из чего же сделаны..." Кстати о рессорах :) | Burzum | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 38 | 23.10.2006 13:59 |
