23.10.2018, 16:46 | #91 |
23.10.2018, 16:47 | #92 |
23.10.2018, 16:52 | #93 |
Дак получается она будет разгоняться до ямы, далее следящая поступающая жижа, её будет выталкивать вверх.Думаю в яме поставить радиатор с малым объёмом жижи, для меньшего сопротивления.
23.10.2018, 17:06 | #94 | |
ты на бумажке нарисуй как хочешь сделать, а я тебе скажу будет работать или нет..так понять не могу |
23.10.2018, 17:07 | #95 |
Примерно такая картина вырисовывается...
Напрягает выход из третьей батареи, не будет ли он тормозить обратку? насос не учитывай в работе.. Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 23.10.2018 в 17:22. |
23.10.2018, 17:15 | #96 |
Главное что-бы три батареи работали на самотеке, тем самым охлаждая котел.Четвертая полноценно, при включении насоса.Придется систему балансировать, при такой схеме...
Котел примерно с такими параметрами под систему. https://pechi96.ru/kotly-otopleniya/...2/sten-mini-7/ Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 23.10.2018 в 17:21. |
23.10.2018, 17:19 | #97 |
23.10.2018, 17:20 | #98 |
с насосом лететь будет.. а если не принципиально чтобы работал радиатор в яме самотеком, то можешь и так сделать.
23.10.2018, 17:47 | #99 | |
Если что-то можно поправить в схеме,для лучшей циркуляции, советуй...буду думать. |
23.10.2018, 17:48 | #100 |
