12.08.2011, 17:10 | #1 |
Зажимает подшипник в раздатке.
При сборе раздатки обнаружилась проблема. На валу привода переднего моста при закручивании гайки с задней стороны раздатки начинает туго и с рывками крутится вал. Спереди фланец притянул сильно - стало только чуть чуть тяжелее вращаться. А сзади надо вообще гайку не тянуть - тогда терпимо. Может зажать - приработается? Или подшипник накроется?
12.08.2011, 17:21 | #2 |
подшипники смотри и не упирается ли шестерня в корпус куда-нибудь. РК прямозубая?
12.08.2011, 17:40 | #3 |
Раздатка обычная - прямозубая. Шестеренку сейчас схожу посмотрю.
12.08.2011, 17:42 | #4 |
Один принципиальный вопрос. Вал зажимает без передней и задней крышки подшипников или только после их установки и затяжке болтов на крышках?
12.08.2011, 17:48 | #5 |
Переднюю крышку ставлю - не зажимает. Ставлю фланец переднего кардана и закручиваю до упора его гайку крепления - немного туже крутиться. Закручиваю сильно (не до упора ) заднюю гайку (крышку не ставлю) начинает туго и с рывками крутится вал.
12.08.2011, 17:57 | #6 |
под фланец попробуй шайбу подложить 1-1.5 мм,
12.08.2011, 17:59 | #7 |
надеюсь стопорное кольцо на подшипник (там где фланец ПМ встаёт) не ставишь?
12.08.2011, 18:01 | #8 |
12.08.2011, 18:26 | #9 |
между фланцем и подшипником
12.08.2011, 18:27 | #10 |
