06.08.2011, 00:50 | #1 |
Однорычажный механизм управления раздаткой
Заменил механизм управления раздаткой старого образца на новомодный однорычажный. Все хорошо, но не выключается понижайка Кто ставил себе такую штуковину, подскажите плиз, каково должно быть положение переднего моста / пониженной? Что включено а что выключено?
06.08.2011, 13:30 | #2 |
Я не ставил, но разбираться с системой пришлось, на фотографии положение вилок в режиме 4L и красным нарисовано как должен стоять привод.
06.08.2011, 23:33 | #3 |
06.08.2011, 23:42 | #4 |
На вилки штифты ставил? они заменяют замковое устройство на старом механизме. Без них невозможна полноценная работа РКК.
07.08.2011, 20:04 | #5 |
07.08.2011, 20:29 | #6 |
07.08.2011, 20:55 | #7 |
08.08.2011, 06:22 | #8 |
Вот честно говоря смысл штифтов я так и не понял... Ход вилки гораздо больше чем подвижность механизма переключения, как они там замыкают до меня не дошло.
08.08.2011, 10:14 | #9 |
Смысл штифтов в следующем: при включении пониженной передачи или нейтрали - штифт удерживает вилку вкл. заднего моста от выбивания. Без них вообще механизм работать не будет. В старом механизме вместо штифтов стояли шарики.
А вот как я делал: разобрал РКК, снял обе вилки, вилка включения заднего моста подходит от РКК нового образца её я поменял на новую с штифтом, потом по образу и подобию просверлил отверстие и вставил штифт в вилке вкл. переднего моста, всё собрал. |
08.08.2011, 10:17 | #10 |
