07.07.2009, 14:17 | #1 |
Перекачка бензобаков
Кто подскажет в чём проблемма?При перекачке из бака в бак хлещет через крышку правого бака.На ТО устранить не смогли,пробки меняли ,рылись везде,развели руками.Езжу как дурак на одном баке с канистрами.Что делать,надоело?
07.07.2009, 15:18 | #2 |
В который бак идет перекачка (какой авто)?
Последний раз редактировалось nemo; 07.07.2009 в 15:20. |
07.07.2009, 16:15 | #3 |
Хантер-2008
07.07.2009, 18:39 | #4 |
Самурай, у твоей проблемы есть два решения:
1) менять правый бензобак по гарантии (т.к. дело в горловине бака), 2) добавить ещё одну такую же уплотнительную резинку на крышку правого бака. Резинки меж собой можно склеить хорошим клеем. Я сделал по п.2, бенз не течёт. |
07.07.2009, 19:17 | #5 |
07.07.2009, 19:45 | #6 |
А пробка не под ключ ли?
07.07.2009, 20:54 | #7 |
Нет,обычная.
07.07.2009, 21:51 | #8 |
у меня под ключ, от ВАЗ08-09 и проблем поначалу не было. позже раз появилось подобное явление, я наматываю на резьбу пробки киперную ленту (белая уплотнительная лента для сан.тех работ) ее бенз у меня не разъедает, но она сама от "закрыл-открыл" съедается. приходится раз в мес, примерно снимать ошметки и обновлять. не напрягает, но новые крышки буду брать.
а так, да 99% дело в крышке. попробуй переставь крышки местами с баков. может та лучше сядет? |
08.07.2009, 11:16 | #9 |
Попробую
16.07.2009, 17:24 | #10 |
Количество бензобаков? | Фомин Ринат | Общие технические вопросы | 5 | 11.08.2009 14:36 |
Герметичность бензобаков | Папаша | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 15 | 25.06.2009 17:13 |
Обработка Бензобаков.? | Secaria | Кузов (Body) | 8 | 05.02.2009 22:05 |
Крышки бензобаков | Элсат | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 20 | 24.10.2007 23:38 |
Крепление бензобаков | Grunvald | Кузов (Body) | 7 | 19.09.2006 19:22 |
