09.10.2014, 14:35 | #501 |
Да, снова неподумавши вы... Все равно штатный амперметр сгорит, ибо перетоки в системе будут больше его возможностей.
09.10.2014, 15:11 | #502 |
Да. Был оч давно этот разговор... и когда не хватало аргументов против амперметра, брались за лебедку.
Если мотор не работает, а лебедка сидит прямо на АКБ, ток лебедки не может пройти через амперметр. Но если как говорят УАЗисты - лебежить с работающим мотором, а ток потребляемый лебедкою превышает в разы возможности генератора ( вот этого не знаю и надеюсь мне не понадобится в этой жизни) то разумеется переток будет. Лебедка сидя на генераторе, недостающую часть будет потреблять с АКБ, что и покажет амперметр. А вот если выполнить переключение... буквально соединить лебедку двумя выключателями ( можно и автоматами с тепловым расцепителем на соотв амперы) с АКБ и генератором, и при лебежении с мотором включить их одновременно (а ещё лучше двухполюсный автомат), штатная цепь связи АКБ и генератора будет зашунтирована и от перетоков избавлена. И если и не полностью ( зависит от сечения провода) , то весьма ощутимо. Ну и амперметр вместе с нею соответственно. |
09.10.2014, 16:41 | #503 | |
Лишнее усложнение ведет к снижению надежности. Если так сделаешь, то в один прекрасный момент во время лебежения окажешься в большой луже со сгоревшей проводкой. Что тогда делать будешь??? |
09.10.2014, 16:49 | #504 |
Главный аргумент то, что рассчитанный на древний 40А генератор амперметр сгорит при установке в систему с современным генератором большей мощности, счас генераторы самые маленькие 65 ампер, а обычно ставят больше, просто от лебедки он сгорит сразу, поэтому её и любят в пример приводить, а от чего поменьше - не сразу, но сгорит все равно. И поэтому на современных УАЗах вместо амперметра стоит вольтметр. Вот что самый главный аргумент!
09.10.2014, 17:37 | #505 | |
Другое дело что со временем , да у нерадивых, да в полевых армейских условиях ( осн заказчик УАЗов когда то) когда появляются проблемки и возникают таки перетоки, да помноженные на увеличенную мощность генератора...( а мне и 20 А хватило см выше) разумеется проще и надежнее соединить АКБ и генератор намертво и посадить вольтметр. Нет Амперметра - нет и проблем - вот это аргумент. Приблизительно так поступали с точками смазки .... правда потом к некоторым всё таки возвращались. Последний раз редактировалось Mayor; 09.10.2014 в 17:40. |
09.10.2014, 17:46 | #506 | |
Вам бы хватило генератора на 20А, вот себе такой и поставьте... с амперметром... Проще и вольтметр не сажать, в иномарках и Жигах позднего выпуска и вольтметр отсутствует, только лампочка "Зарядки нет", и вполне хватает людям... |
09.10.2014, 18:18 | #507 |
09.10.2014, 18:24 | #508 |
Да поставил уже. 30 лет тому как хватает 40 - чтобы без проблем эксплуатироваться , и с штатным амперметром. Но разумеется когда у кого люстры, подогрев сидений и стекол, музыка итд, конечно понадобится гена посильнее. А 20 тогда хватило чтобы чуть всю машину не спалить.
10.10.2014, 08:03 | #509 | |
Ехать и не знать, АКБ заряжен или садится потихоньку. Очень "весело", особенно когда нормально, вроде бы, приехал (лампочка не горела), а завести никак. |
10.10.2014, 08:17 | #510 | |
Лебедки нет . |
