12.04.2009, 22:29 | #11 |
Только утрировать не надо. Даже при остановке на перекрестке с выжатым тормозом, сильно разогретый диск под колодками "проваливается", кто знает-поймет. И если у вас агрессивный стиль езды( разгон-торможение) и в конце дороги хорошая лужа- вероятность того что поведет тормозной диск очень велика. Не хотите менять -точите, не хотите точить -меняйте манеру вождения!
12.04.2009, 22:32 | #12 |
13.04.2009, 00:05 | #13 |
ok! Диски как одна из причин - принято!
Как ещё можно продиагностировать "увод" дисков? |
13.04.2009, 10:50 | #14 |
90 % что развентилась гайка крепления ступицы
при взвешивании этого можно не обноружить, так как диск "держат" тормозные колодки. после езды не силдьно ли греется ступица и еже с ней? еще один вариант - разлителся подшипник ступичный - симптомы при этом те же. |
13.04.2009, 12:03 | #15 | |
Подшипник при неисправности обычно люфт даёт горизонтальный, или клинит при вывешенном прокручивании вывешенного колеса. |
13.04.2009, 12:07 | #16 | |
я так думаю, что затяжку гайки можно проверить и не снимая тормазов - снеми муфту с хабом, ну и колесом соответственно и проверь затяжку гайки, если ослабла - тогда лучше разобрать и посмотреть на подшипники. я так думаю. |
13.04.2009, 12:23 | #17 | |
13.04.2009, 12:57 | #18 |
15.04.2009, 21:33 | #19 |
Адрес: Москва, ЗАО. Езжу в основном по трассе Москва-Ярославль-Кострома-Костромская обл.
15.04.2009, 23:52 | #20 |
Сегодня менял колёса. Люфтов нет, ни горизонтальных, ни вертикальных!
Нашёл 2 возможные причины болтания руля: 1. Колёсные шпильки болтаются. Вроде не должны влиять на биение руля, так как притягиваются колёсными гайками, но всё же примем к сведнию. 2. Болтается блок тормозных цилиндров вместе со скобой. К поворотному кулаку прикручен отлично камазовскими болтами, люфт в районе пыльников, скорее всего втулки, болт и пыльники под замену. Ещё заметил течь смазки ШРУС из переключателя хабов, надо бы разобрать правую ступицу на досуге, но пока походит. Завтра меняю шпильки и втулки, посмотрим, может поможет. |
Бьёт Руль. Куда смотреть? | Вольдемар73 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 69 | 20.07.2010 12:04 |
Руль бьет при торможении | UKVit | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 30.10.2009 14:39 |
Болтается хвостовик | Hess! | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 08.10.2009 23:20 |
Болтается тяга. | Panzarama | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 10.08.2007 20:39 |
Болтается вал руля | Saab | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 02.12.2005 22:59 |
