05.04.2006, 11:13 | #11 | |
25.09.2020, 22:47 | #12 | |
Допускаю, что с другими ГБЦ и другими кузовами при допусках кузова +/- 1 см ситуация может быть иной. |
25.09.2020, 23:33 | #13 | |
К началу производства Волги ГАЗ-21 её верхнеклапанный мотор не поспевал...и на начальной стадии эта машина комплектовалась мотором ЗМЗ-21Б...представлявший собою тот же М-20...но с поршнями 88 мм против родных 82 и соответственно с объемом в 2.3л против родного 2.12. и мощностью в 62 против 54лс. Потом этот мотор слегка адаптировав под УАЗы ( маленький воздухан, шестикрылый вентилятор...) обозвали как ЗМЗ-450 и поставляли для комплектации УАЗ-450. Ну а позже на базе верхнеклапанного мотора ЗМЗ-21А стали бацать его модификации ЗМЗ-451 ( ещё и ЗМЗ-977 для РАФа) который с появлением на конвеере ЗМЗ-24 был передан на УМЗ и соответственно превратился в УМЗ-451 и стал прообразом для линейки всех последующих моторов вплоть до 421... Ну и все проблемы с демонтажем ГБЦ на буханках и головастиках наверняка по наследству были переданы соответственно....Как и было точно подмечено Последний раз редактировалось Mayor; 25.09.2020 в 23:37. |
26.09.2020, 10:33 | #14 |
Мне проще - лифт кузова позволяет снимать голову без лишних телодвижений. И, чтобы не слишком напрягаться - использую маленькую лебедочку через люк кабины. Но лючок к задней части головы сделал - текло из под задней крышки, а снимать голову не хотелось... Лень - двигатель прогресса!
26.09.2020, 14:46 | #15 |
Я пропилил болгаркой лючок, облагородил его и сделал крышку из оцинковки, очень удобно, это должны на заводе делать
26.09.2020, 14:59 | #16 |
на заводе надо форму для штамповки нижней части перегородки и капота переделать - и проблема лючков решена
ПС снимал бошку с 4218 без проблем , для снятия последних штанг толкателей естественно лючек делал. снимаю коллекторы поднимаю голову максимально вверх и сдвигаю вправо тогда шпильки оси коромысел не мешают. Последний раз редактировалось johnlc; 26.09.2020 в 15:02. |
26.09.2020, 23:38 | #17 |
Вырезайте лючок и монтируйте на него крышку, я на автобазе Гувд работал там ВСЕ буханки с лючками ездили...
27.09.2020, 11:39 | #18 |
По хорошему - буханочный капот вообще лучше выкинуть. А вокруг двигателя построить нормальный отсек с удобной крышкой. С одной стороны - сидушки на крюках легко снимаются и становится несколько удобней - а с другой - все равно не всюду долезешь (особенно если в чистом)
27.09.2020, 13:42 | #19 |
Я думаю заднюю часть капота можно "уродовать"(вырезать бОльшую часть и сделать её съёмной), сейчас продают пластиковые накладки-для разных капотов,возможно и шумоизоляция под неё ляжет. Всё ИМХО-проверить не могу.
27.09.2020, 21:28 | #20 |
Я больше всего жалею, что когда только строил свою - не переделал моторный отсек и не опустил пол на высоту лифта... Теперь уже поздно - да и лениво. А можно было сделать красиво и удобно.
Снятие воздушного фильтра на "буханке" Евро-3 с ЗМЗ 4091 | Близнец | Буханки и Головасты | 1 | 06.09.2010 09:46 |
Снятие РК без снятия КПП на лифтованной буханке | Shulc | Буханки и Головасты | 16 | 05.06.2009 07:45 |
протяжка головки | Дым1965 | Дизельные | 3 | 07.01.2008 17:28 |
Стреляет во впускном коллекторе-попал на снятие головки? | Sandro | Двигатель (Engine) | 15 | 05.07.2007 17:28 |
ремонт головки | dimonscout | Двигатель (Engine) | 19 | 22.05.2007 03:53 |
