Старый 23.11.2019, 12:19   #1
wmaker
По умолчанию Какую можно ставить запаску?
К примеру, имеют покрышки Cooper 35" (315/75/16), какую можно поставить запаску, на случай, если проехать на ней придется порядка 100км до монтажки без проблем для редуктора? В таком же размере у всех производителей они отличаются на 1-2см. не будет ли проблем?
wmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2019, 12:56   #2
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Сообщение от wmaker Посмотреть сообщение
Если дифференциал свободный то думаю любое круглое колесо пойдет
Старый 23.11.2019, 15:35   #3
wmaker
а все-таки, можно по существу?
Старый 23.11.2019, 16:40   #4
fedos
Вряд ли кто-то тестировал наработку на отказ своего дифференциала на колесах разного диаметра. Думаю, по асфальту с отключенным передком за 100 км ничего страшного не произойдет. На докатках типа "таблетка" завод указывает только ограничение скорости, 60 или 80, не помню. О пробеге ничего не сказано.
Старый 24.11.2019, 14:53   #5
Zorro
Аватар для Zorro
Пробил на рыбалке заднее колесо 32" высотой, поставил запаску 30". На заднем мосту поехал домой, шел по асфальту километров 80 в час. Ради интереса через 40 км остановился и проверил на предмет температуры редуктора - он разогрелся градусов до 70, т.е. рука при прикосновении терпела только несколько секунд. Поменял эту "докатку" на полноуенное колесо с переднего моста и поезал дальше. До дома было еще 60 км. По приезду в гараж пощупал передний редуктор - он был холодным, задний тоже заметно остыл. Так что с тех пор вожу с собой запаску близкую по размеру.
Zorro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 16:58   #6
razer
Аватар для razer
вместо белки(проткнул деревом) ставил я245 проехал до дома 40км из которых 30 по бездору на пп. дифы щас свободные.. редуктор не щупал на предмет нагрева)
Старый 24.11.2019, 21:22   #7
Кулибин
Аватар для Кулибин
Я думаю, что 1-2 см роли не сыграют. Много раз ставил вместо Я-245 и даже вместо Я-192 235х75. и наоборот. Километров по 50 проезжал. Без последствий.
Редуктору вообще пофиг. Дифференциал напрягается. Но у него работа такая.
Последний раз редактировалось Кулибин; 24.11.2019 в 21:26.
Старый 25.11.2019, 12:30   #8
johnlc
Сообщение от Zorro Посмотреть сообщение
для редуктора сия температура не смертельна.
Старый 25.11.2019, 13:40   #9
fedos
Лень считать, через разницу длин окружности колес можно вычислить частоту вращения дифференциала, но она будет равна нескольким оборотам в минуту, я думаю. Не больше.
При буксовании одного колеса дифференциал будет испытывать значительно большие нагрузки. Это ведь никого не пугает.
Последний раз редактировалось fedos; 25.11.2019 в 13:42.
Старый 26.11.2019, 08:42   #10
Zorro
Аватар для Zorro
Согласен, но я больше не за шестерни переживал, а за самочувствие сальника и за локальный перегрев втулок в которых сателиты в дифференциале вращаются. Читал как-то одну байку (за правдивость не ручаюсь) один чел на Гелике пробил 35" колесо, поставил запаску штатного 30" размера и поехал до дома пару сотен км, при этот особо себя в скорости на шоссе не сдерживая - в итоге на второй сотне пробега стал появляться странный запах - масло в мосту закипело, всем РТИ в корпусе редуктора пришла хана, диф я тоже думаю от такого не особо поздоровел.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
