Старый 21.10.2019, 17:41   #1
Pavel77
По умолчанию ОИ-506 и И-502
Мужики вопрос, что если на переду ОИ-506, а на зад И-502 поставить. Разница между ними 3 см в диаметре, в гололед/грязь критичны эти 3 см? На заднем ОИ-506 такая ГРЫЖА по центру, я в шоке как не стрельнула еще!!! Пытаюсь вот один б/у 506-ой прикупить, но пока мимо. а 502-е 2 балона есть, вполне еще походют!
P.S. Щас глянул бортовой журнал ОИ-506-ые прошли 54 тыс. однако все 4-ре в утиль, но протектор еще живой, да и бабосов щас ну никак на комплект не наскрести.
Последний раз редактировалось Pavel77; 21.10.2019 в 17:54.
Старый 22.10.2019, 11:55   #2
razer
Аватар для razer
если будешь ездить с выключеным передком.. проблем не будет. а так навернет мост какой то если хорошо на пп побуксовать.
Старый 22.10.2019, 12:48   #3
fedos
На твердом покрытии подключать передний мост запрещено. А на гололеде и в грязи трансмиссии эти 3 см пофигу.
Старый 22.10.2019, 13:08   #4
Pavel77
а в гололед крутить машину не будет?
Старый 22.10.2019, 15:28   #5
razer
Аватар для razer
если мост будет выключен не будет..
если подключить то один мост будет быстрее крутится другой тише..
Старый 22.10.2019, 15:31   #6
razer
Аватар для razer
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
2 моста так ушло в свое время.. на и-502 спереди и на медведе я-569 сзади стояла.. моста хватало на 4-5 дней в делянку.. мост подключался только там где на заднем не как.
Старый 22.10.2019, 15:57   #7
Pavel77
ясно, значит засада! а по пробегу в 54 тыс.? если это расслоилось, 3-ем остальным видимо немного осталось, тоже начнут рваться?! протектор 40% ещё! давление всегда 2,2 держал.
Старый 23.10.2019, 00:03   #8
fedos
А я знавал одного товарища, у которого в одном мосту на 37 зубов планетарка стояла, а в другом на 41. Он новому напарнику своему говорил: "Передок только в грязи можно включать". Так я и на другую работу ушел, а они всё ездили.
Старый 23.10.2019, 05:00   #9
Pavel77
в начале своей эксплуатации своего уаза, куплен у организации. в гололед брасало, крутило, раз 5 с трассы улетал, слава богу без больших последствий. ниче понять не могли, 4 вд же, как так. в грязи проблем нет. причина оказалась в разных главных парах, 41 и 37! при установке в оба моста 37. проблема в гололед пропала, на 4 вд едет как по рельсам. естественно резина одинаковая. значит разница в 3 см приведет к сюрпризам при 4 вд на гололеде?!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
