18.06.2015, 10:43 | #1 |
Не стабильные холостые,что делать???
Доброго дня! Товарищи,подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
Суть в том ,что обороты подпрыгивают до 1200-1300 но не всегда,в тот момент когда они высокие машина едет плохо,с места перегазовка а то заглохнет,в гору не тянет и мотор приходиться крутить. Когда в таком режиме из глушака просто свежее топливо а не выхлоп.Не так давно обороты можно было привести в норму путём заглушил завёл,но сейчас не помогает.Расход в таком режиме просто вёдрами.Пробовал менять РХХ,датчик распредвала,коленвала свечи,провода,ДПДЗ,не помогло.Забыл написать двигатель 409,ГБО ловато впрыск,УАЗ 31622, 2001г.в. Вопрос: ГДЕ КОПАТЬ??? Последний раз редактировалось Voxa Fedorovig; 18.06.2015 в 10:53. |
18.06.2015, 18:19 | #2 | |
18.06.2015, 18:36 | #3 |
18.06.2015, 21:45 | #4 |
Копать не надо, надо диагностировать .
Судя по году выпуска может грозить полная капиталка. А так, судя по описанию, забогащает смесь. Либо ДМРВ врёт, либо ДК. Но менять сразу их не надо - дорогие очень. Сперва проводку проверте как я писал. Если невооружонным глазом ничего не найдёте, то только диагностировать. Чтоб каждый раз не тратится на диагноста можно купить (при условии что есть ноутбук) такую штуку http://rd-lab.ru/eshop/product_info....products_id=44 и скачать безплатную программу Мотор-Тестер или OpenDiagFree. И смотреть всё самому. А диагностировать с помощью маршрутного компьютера (хоть Престиж хоть Multitronics) пустое дело, слишком мало и мелко они показывают. |
19.06.2015, 12:20 | #5 |
Газ заправлял на разных заправках,но на бензине то же самое.
19.06.2015, 17:44 | #6 |
13.07.2015, 00:07 | #7 |
Ребята подскажите может есть у кого опыт по использованию ромокабеля. Как можно определить по настройкам всё в порядке или нет. Подключил ошибок нет, а по остальным диаграммам не знаю сколько должно чего быть (расход воздуха,бенза и т.д.) Спасибо....
13.07.2015, 09:35 | #10 |
Наши (РХХ-60 ГАЗ) имеют полное (100 %) открытие в 255 шагов. По другому источнику (http://www.2a2.ru/esud/i_rdv2.html) 240 шагов Теоретически. Практически как-то не замерял, хотя есть сомнения в правильности настройки своего.
Для пересчёта простое соотношение шаги=%*2.55 %=шаги/2.55 Либо 2.4 вместо 2.55 если верить www.2a2.ru |
