23.03.2015, 17:35 | #21 | |
Волга 3110, купленная в 2002 году бегает еще со штатным Микасом. Патриоту в марте 9 лет стукнет. ЭБУ штатный, только прошивку менял на более низовую. Так при чем тут 3 года? |
23.03.2015, 17:41 | #22 | |
23.03.2015, 17:53 | #23 |
Вы меня извините, но логика в Вашем диагнозе отсутствует полностью.
Когда Вы на клавиатуре топчите на клавишу "А", что получиться? Именно "А". Или "а". Но не "Б" или "С". ЭБУ подает на РХХ определенный ШИМ-сигнал. Если ЭБУ исправен, то сигнал постоянен. РХХ или работает или нет. А плавающие обороты - это или грязь в РХХ, или уже механический износ (что для 1 года - ничто) или косяки с датчиками, начиная с плохой массы датчиков. В проводке Патриота это например было актуально., что получиться? Опять-же , косяки датчиков выявить легко, посмотрев количество шагов РХХ. Но скорее всего этого сделано не было. |
23.03.2015, 17:53 | #24 |
Не идеальные значения конечно были, но вроде не сильно отклоняются...
23.03.2015, 17:58 | #25 | |
23.03.2015, 18:09 | #26 |
Так это уже прогретый двигатель. А как открыт РР на холодном двигателе?
Вон gonzickus сколько боролся... И еще... Судя по параметрам - ЕВРО-2... Только ИМХО. Пущай ГУГу покарают . На нескольких машинах меняли прошивки с ЕВРО-2 до ЕВРО-0. Сие избавляло от многих проблем, в т.ч. и от плохого запуска в холодах. Последний раз редактировалось Кот-66; 23.03.2015 в 18:12. |
23.03.2015, 18:20 | #29 | |
23.03.2015, 20:42 | #30 |
А мне вот что то не нравятся эти значения. Чего-то всё таки не так в этом моторе.
Ну и из своего опыта, то бортовиком глубокого анализа не провести. Грубо говоря - тормозит он с показаниями. У меня стоит Prestig U-12. Потом приобрёл K-Line адаптер и пару програмок поставил. Мотор-Тестер и OpenDiagFree для нашего считаю наиболее подходящим. Но и они - всего лиш "смотрелки". Настроить двигатель получилось только MOLTом. Вам про массу тут говорили. Это не силовая масса "кузов-двиг", а массы датчиков. Думаю всем известна знаменитая обжимка масс ДПДЗ, ДТОЖ и ещё когото-там. В жгуте проводов в районе его изгиба. Надеюсь оно пропаяно? Судя по всему, у вас жгут как инвалид вьетнамской войны. Скрутки очень пакостные бывают - пока прозваниваеш их тестером они честно дают нулевое сопротивление. А при вибрации, тряске да в жаркой бане с водичкой покажут фигу. Но эту фигу не увидит даже ЭБУ, а с ума сойдёт. Лучше пропаивать. Промывка РХХ - тут видимо 50\50, кому помогает кому нет. Мне не помогло. Купил новый. Плохой запуск при низкой температуре . До переборки двигла не знал что это такое. Несмотря на сгнившие скрутки датчиков, текущие форсунки и пр. А вот "идеально вылизанная железяка" стала плохо заводится и жутко прогреваться уже при 0. Всю зиму выходил запускать с ноутбуком, смотрел, писал логи, правил прошивку. Но так и не победил. Раскошелился на тюнинговое "ПО". Разрабы которого заявляют что в штатном ПО куча мерзких глюков (холодный пуск, ускорительные насосы и ещё много чего). Глянул на фото разъёмов форсунок - тогда соглашусь, с ЭБУ мог произойти инфаркт. Хотя я вот програмировал на столе, бывало спросонья вместо + подавал - и наоборот. Или + тыкал на "- датчика" А он жив и здоров. В вашем случае конечно лучше поставить на подмену другой блок. Но только не торопитесь отдавать за него деньги. |
