26.10.2009, 09:30 | #21 |
Опять перекачка не работает
У меня машин относительно новый - 4т.км. На 3т.км машина при полу-пустом правом баке стала работать с провалами. Перекачка работала, но медленно. Заменил сетку. Все прошло. Машина летает, перекачка работает. После этого проехал тыщу - машина летает, а перекачка перестала работать совсем. Ни капли сцуко не перекачивает. Куда ж смотреть, если сетка более-менеее чистая??? Машина евро-3.
26.10.2009, 12:09 | #22 |
Поиск рулит.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=12945 Какую сетку вы прочистили, на перекачивающем насосе? Вообще все возможные решения в теме, которую я выше указал. |
30.11.2009, 10:20 | #23 |
Други, подскажите! Куда же смотреть? Предыстория такова. Перекачка так и работала оч.медленно. Решил наконец разобраться с этим вопросом. Снял сиденье, добрался до бензонасоса. Снял 3 шланга. Продул их. Все чисто. Одел назад. Проехался. Перекачка не заработала. Потом вынул из бака бензонасос. Сетка чистая(менял ее недавно). Поставил назад. Завел двигатель. И, о чудо. Перекачка заработала просто со свистом. Литров 7 за 10 минут на холостых из левого перетекло в правый. Я радостный поехал на заправку. Залил 20 литров в левый бак. И хрен там. Перекачка опять не работает. Катался пол-дня. 20 литров так и остались в левом баке. Что ж еще такого сделать, чтоб это заработало...
30.11.2009, 11:12 | #24 |
Попробуйте заменить сам струйный насос. У меня простая замена решила проблему. Штатно стоял весь пластиковый, заменил на тот, у которого вход выточен из латуни. Как мне показалось, у пластикового отверстие внутри гораздо больше.
30.11.2009, 14:24 | #25 |
Извиняюсь что не в тему но вот оно улучшение качества на машинах 08-09 года.
Правда у меня за 3 года данного косяка небыло. |
30.11.2009, 16:01 | #26 | |
30.11.2009, 17:13 | #27 |
На холостых всегда со свистом. А вот чтоб не писали про качество авто нужно выполнять инструкции завода, а именно на ТО-0 снять и промыть баки и приёмную сетку бензонасоса, чего никто не делает, но темы про качество плодят.
22.12.2009, 14:55 | #28 |
Привет всем!
Вот моя история медленной перекачки бензина из левого бака в правый! До недавнего времени было все норма ваще!!! Но как-то на прошлой неделе решил прочистить сетку на погружном насосе в правом баку! Открытил лючок, отсоединил провода, открутил трубки и вынул отуда погружной насос (Сиденья не снимал) снял сетку она была чутка грязная, промыж я ее зубной щеткой в бензине, тщательно прополоснул и поставил все на место! Потом на прошлой неделе поехал в соседний район к родителям (расстояние 300км). в итоге по приезду загорелась лампочка что бенз на исходе, померил бензин сунув монтажку в баки, в правом было 5 литров, а в левом к удивлению было порядка 15-20 литров! Подумал и поехал дальше, не перекачивает бенз. На улице у нас -50 градусов, подумал что чето может прихватило или замерзло. Заехал в теплый гараж, на завтрашний день решил ыехать с гаража, бенз весь перекачалса, когда ездил!!! В итоге решил что забилась сеточка в левом баку (подумал), снял крышку с левой сторону но там окацца 2 лючка типа круглых, с болтиками, решил открутить крайний, открутил но там ничего нет тока трубочка, видать обратка, но внутренность бака видно, есть второй лючок в баке, где датчик уровня топлива и там стоит трубка с металлической сеточкой, но на вид она чистая, да и она с такими большими дырками, что она не забьется! поставил все на место. А правого бака не стал вынимать погружной насос , т.к. перед отъездом чистил там сетку. Ну подумал что все норма стало и поехал обратно! По приезду домой, измерил бенз в баках, результат в правом баке 20-25 литров, а в левом литров10 тока, опять у меня все не перекачалось! У меня качает, но только медленно!! Погогите что может быть??? 1. А вот в системе у нас вот от бака в бак, там в магистрали фильтр или еще что-нибудь фильтрующее стоит или нет? 2. Может там в трубочках у меня забилось или однозначно када я снимал свой погружной насос в правом баке, чето не то сделал а? Хотя в прошлом году я тоже сам снимал и прочищал эту сеточку погружного насоса! В системе там ничего не продувал, трубки в том числе. Что может быть? |
29.01.2010, 09:24 | #29 |
В сервисной книжке на ТО-0 пртив этой операции стоит "-". причем тут рекомендации завода? По глубокому моему убеждению темы про качество плодят люди преследующие цели далекие от помощи в эксплуатации. на мой взгляд это антиреклама. УАЗ однозначно проигрывает информационную войну. причем даже не пытается сопротивляться. Между тем 5 т. км. - нормально отъездил.
29.01.2010, 14:25 | #30 |
Всем привет!
Думаю, что причина плохой перекачки образование вакуума в левом баке (в котором не стоит бензонасос) из-за плохой работы адсорбера или его клапана. У меня была проблема когда после поездки и непродолжительной стоянки отсасывало из полного правого в полупустой левый. Вылечил по старым советам прорезанием отверстия в верхней части трубки обратки в модуле бензонасоса. С тех пор заправляюсь только в левый бак по мере необходимости, правый всегда полный (это при езде по городу). |
Не перекачивает бензин на Хантере евро-3 двигло 40904 | Vlad 005 | Инжекторные | 72 | 17.08.2010 20:14 |
ГТЦ "Перекачивает" | Elmo_ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 21.02.2008 21:24 |
