04.11.2019, 16:11 | #21 |
07.11.2019, 15:33 | #22 |
11.12.2019, 20:13 | #23 |
на прежнем уазе чего только не пробовал, самое лучшее получилось с кирзой. Естественно под ней шумка и обработка, но под ней не скапливалась вода,всегда было сухо, в отличии от ленолиума
16.12.2019, 02:30 | #24 |
17.12.2019, 11:07 | #25 |
Хочешь сгноить машину, стели линолеум.
Я как объявление смотрю, если машина с линолеумом - закрываю сразу |
20.12.2019, 23:19 | #26 |
21.12.2019, 08:10 | #27 |
а если покрыть голый металл битумной мастикой, например кордоном, при полном отверждении он довольно твердый и не мажется, можно будет тупо сверху кинуть коврики и полетели..
будет ли гнить под мастикой? |
21.12.2019, 17:00 | #28 |
Не гниёт, если залить пушсалом жирно, сверху утеплитель, который воду не впитывает, а сверху хоть резина, хоть автолин, хоть фанера.
Раз в 2-3 года обновлять слой пушсала. Слышал ещё способ: нанести на пол слой солидола, сверху полиэтилен, и любое покрытие. |
23.12.2019, 06:36 | #29 |
Вскрывал недавно пол на УАЗ 469 78г.в., сам пол сохранился как с завода, был покрашен и залит битумом, сверху положен полиэтилен, а на него шумка, при этом юбка и ступени конечно же сгнившие, занимаюсь восстановлением под оффроуд, кому интересно Ютуб канал в профиле. Сам же буду покрывать пол в салоне мастикой-кордоном, только не могу решить, покрасить грунтом сначала и потом уже мазать мастику или ложить её на голый металл?
Последний раз редактировалось Dmitrii4; 23.12.2019 в 06:45. |
23.12.2019, 10:01 | #30 | |
Последний раз редактировалось Jecc 65; 23.12.2019 в 10:13. |
