26.12.2007, 09:03 | #21 |
Тропосферы. И вообще есть такая штука как радиопрогноз (прогноз прохождения), котоый составляется исходя из числа Вольфа и прочих вещей. Для гражданских ИЗМИРАН занимается. Военные сами делают. Есть всякие штуки для зондирования тропосферы типа "Сириуса".
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 26.12.2007 в 09:06. |
27.12.2007, 06:24 | #22 |
"Ионосфера
[править]Материал из Википедии — свободной энциклопедии Перейти к: навигация, поиск Ионосфе́ра (или термосфера) — часть верхней атмосферы Земли, сильно ионизирующейся под действием солнечного коротковолнового излучения. Ионосфера состоит из смеси газа нейтральных атомов и молекул (в основном кислорода О2 и азота N2) и квазинейтральной плазмы (число отрицательно заряженных частиц примерно равно числу положительно заряженных). Ионизация становится существенной уже на высоте 60 километров и неуклонно увеличивается с удалением от Земли. Содержание [убрать] 1 Структура ионосферы 1.1 Слой D 1.2 Слой Е 1.3 Слой F 2 Ссылки [править] Структура ионосферы В зависимости от плотности нейтральных частиц N в ионосфере выделятся слои D, Е и F. [править] Слой D Область D (60-90 км) характеризуется плотностями Nmax~ 102—103 см-3, слабой ионизацией и, соответственно, небольшой концентрацией заряженных частиц. Основным ионизирующим фактором этого слоя является рентгеновское излучением Солнца. Некотурую роль играют дополнительные слабые источники ионизации: метеориты, сгорающие на высотах 60-100 км, космические лучи, а во время магнитных бурь — энергичные частицы магнитосферного происхождения. Ночью ионизация в слое D резко уменьшается, но не исчезает полностью. [править] Слой Е Область Е (90-120 км) характеризуется плотностями Nmax~ 105 см-3, ростом концентрации электронов с высотой в дневное время, связанным с поглощением солнечного коротковолнового излучения. Скорость рекомбинации ионов здесь довольно велика, и даже во время солнечного затмения концентрация ионов в области Е успевает резко упасть. Ночью концентрация электронов в области Е уменьшается до 103 см-3. Это связано с тем, что процессы рекомбинации не успевают охватить все долгоживущие ионы (О+, «метеорные» ионы Са+, Fe+, Si+ и др.). Кроме того, некоторое количество ионов поступает в область Есверху из области F, где рекомбинация идёт медленнее и концентрация ионов относительно велика. Наконец, определённую роль в ионосфере средних широт играют ночные источники ионизации — поглощение рассеянного геокороной излучения Солнца в линии La, метеорная ионизация, космические лучи, а при больших магнитных бурях — и энергичные нейтральные атомы, образующиеся при процессах перезарядки заряженных частиц пояса кольцевого тока в магнитосфере с атомами геокороны. Этот последний процесс во время магнитной бури становится особенно важен для существования ночной области Е на низких широтах. Спорадически на высотах 100-110 км возникает слой ES, очень тонкий (0,5-1 км), но плотный. Особенностью этого подслоя является высокая концентрации электронов (ne~105 см-3), которые оказывают значительное влияние на распространение средних и даже коротких радиоволн, отражающихся от этой области ионосферы. [править] Слой F Областью F называют теперь всю ионосферу выше 130—140 км. Максимум ионообразования под действием солнечного коротковолнового излучения лежит на высотах 150—200 км. Однако ионы до момента рекомбинации на больших высотах живут сравнительно долго, а процессы диффузии приводят к тому, что электроны и ионы распространяются вверх и вниз от области максимума ионообразования. В результате максимальная концентрация электронов и ионов в области F наблюдается выше — на высотах 250—400 км. В дневное время, однако, мощная ионизация солнечным УФ-излучением на этих высотах часто вызывает появление дополнительной «ступеньки» в распределении электронной концентрации с высотой, её называют областью F1 (150—200 км). Она оказывает заметное влияние на распространение коротких радиоволн. Вышележащую часть cлоя F часто называют слоем F2. Здесь плотность нейтральных частиц достигает своего максимума — N ~ 105—106 см-3. На больших высотах возрастает роль процессов диффузии, что приводит к преобладанию более лёгких ионов: О+ вплоть до высот 400—1000 км, а ещё выше — ионов водорода (протонов) и в меньших количествах — ионов Не. Диффузионный обмен ионами между верхней частью области F и вышележащей плазмосферой оказывается исключительно важным стабилизатором характеристик области F." "Слои атмосферы Атмосфера имеет слоистую структуру. От поверхности Земли вверх эти слои: Тропосфера Стратосфера Мезосфера Термосфера Экзосфера Границы между слоями не резкие и их высота зависит от широты и времени года. Слоистая структура - результат температурных изменений на разных высотах. Погода формируется в тропосфере ( нижние примерно 10 км: около 6 км над полюсами и более 16 км над экватором). И верхняя граница тропософеры выше летом, чем зимой" http://students.russianplanet.ru/geo...osphere/02.htm |
27.12.2007, 06:37 | #23 | |
02.10.2008, 14:22 | #24 |
В тему.
http://miltop.narod.ru/index.htm |
Экстремальная медицина | ШРУС | Безопасность | 28 | 08.12.2006 20:48 |
Народная энциклопедия на УАЗБуке | Andrey Malygin | Прочее | 5 | 20.04.2005 09:25 |
