01.12.2011, 15:53 | #1 |
Не работает электронный спидометр
доброго вечера!подскажите-не работает спидометр электронный на хантере..мотор 409 что можно посмотреть???(подсветка горит)
02.12.2011, 13:00 | #2 |
Amen & Attack
1. Исправность датчика
2. Целостность проводки от датчика к спидоиетру 3. Сам спидометр 4. Может где окислились контакты в проводке. |
02.12.2011, 14:35 | #3 | |
А так думаю, что спидометр умер. Недавно на казенном Хантере то же самое было. Поставили механический. Но лучше все же прозвонить проводку. |
02.12.2011, 22:14 | #4 |
Проверь предохранитель
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=85825 |
02.12.2011, 22:38 | #5 |
03.12.2011, 16:15 | #6 |
03.12.2011, 16:33 | #7 |
03.12.2011, 18:30 | #8 |
11.12.2014, 15:42 | #9 |
Уважаемые форумчане. Прошу помощи отказал электронный спидометр после длительного простоя с разряженным акб. но отказал не полность, теперь каждый раз при отключении питания пробег сбрасывается на ноль, км наматывает но вот стрелка лежит, а про вкл выкл питания как полагается добирается до максимума и сбрасывется на ноль и больше не поднимается. может какая ошибка есть?
14.12.2014, 00:04 | #10 | |
