Старый 12.05.2015, 12:22   #1
фиалан
По умолчанию Поднимаю буху, нужен совет
Вопрос вот в чём
сейчас буханка рессоры 13 листов , 1 проставка, стремянки 25 см.
ХОЧУ : стремянки 33 см
теперь сам вопрос
1) хватит ли проставки кардана в 2 см или надо больше?
2) амортизаторы если приварить по уху на обе стороны хода хватит или нет? Или может чем то заменить их?
устойчивость планирую сделать за счёт отрицательного вылета дисков (возможно с проставками)
3) переход с R 15 на R 16 спидометр врать будет на много?
принимаю советы , выслушаю всех (по делу) ))))
фиалан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 13:04   #2
fedos
http://www.uazbuka.ru/tools/wheels_calc/index.html
Корректность показаний спидометра зависит от внешнего диаметра колеса, диаметр диска не влияет. Забей в калькулятор по ссылке параметры штатной резины и предполагаемой замены и посмотри, как изменятся показания спидометра.
Старый 12.05.2015, 21:09   #3
Беговая Черепаха
Получишь в итоге кувыркучую машину. Поднят цент тяжести и соотношение колёсной базы стало другим. Расстояние между осей продольных и поперечных почти сравнялось. Короче ничего хорошего. Слова людей мол "я уже год так рассекаю и ничё" мене ничего не говорят.
Лучше напиши что хотел получить в результате?
Беговая Черепаха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 22:36   #4
Shumik
Аватар для Shumik
Сообщение от фиалан Посмотреть сообщение
Вопрос вот в чём
теперь сам вопрос
Если по делу, может более понятно опишешь свои желания:
какой лифт подвески сейчас? что значит "хочу стремянки 33см"? какой лифт подвески планируеш?
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 00:07   #5
фиалан
Сообщение от Shumik Посмотреть сообщение
я предполагаю должно получится 6-7 см
Старый 13.05.2015, 07:29   #6
Shumik
Аватар для Shumik
странное предположение...... при 6 см длины кардана хватает вполне.
Старый 13.05.2015, 17:25   #7
фиалан
ТАК Я И СПРАШИВАЛ ХВАТИТ ЛИ ДЛИНЫ КАРДАНА
Старый 14.05.2015, 00:05   #8
сунар
Я свою лифтанул на 5 см и под рессоры проставки 5 см,диски с вылетом -25,с карданом проблем не было.
сунар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 15:29   #9
фиалан
Сообщение от сунар Посмотреть сообщение
с карданом разобрались
теперь по поводу амортов менял? удлинял?
Старый 14.05.2015, 16:23   #10
Shumik
Аватар для Shumik
Так я тебе и ответил на вопрос, только прежде нужно уточнить, какой лифт подвески планируешь в см (мм), а не длиной стремянок.
При лифте 6см штатные аморты почти на пределе, смотря в каком состоянии рессоры опять же, если подуставшие то можно и так ездить. Оптимально поставить газелькины аморты, они см на 3 длинее.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
