25.04.2006, 09:53 | #1 |
Не держит обороты
Заводится нормально, а потом через десяток секунд глохнет. Если вытащить подсос, то сначала обороты большие, а потом постепенно снижаются и снова глохнет. Если подгазовывать, то работает. Тут такая история - ехал вчера почти на пустом баке, бензин кончился (во втором был, просто хотел бак осушить), после этого долго не мог завестить, поменял свечи, вроде завелся и остаток дня доездил нормально. Ну а сегодня прогрелся и только поехал, как началась такая фигня. Куда смотреть? Обратка вроде не при чем, жиклеры продуть? Может жиклер ХХ забился? Что там еще может быть?
Ps: двиг 421, карб ДААЗ 4178-...-40 |
25.04.2006, 10:09 | #2 |
Возможно игольчатый клапан в поплавковой подклинивает,или сам поплавок.
У меня на К-126 такая же фигня была.Колечко уплотнительное в клапане частично растворялось,теряло форму и иглу клинило в полузакрытом положении. Короче поменяй клапан на уникаровский. Для этого карба идеально подходит клапан "УНИКАР-10М".Это специально для оковского карбюратора.Ну можно наверное "УНИКАР-10" для солекса.Вроде кто то ставил такие. |
25.04.2006, 10:32 | #3 |
1. Клапан поставь от Уникара. Он получше будит.
2. Попробуй продуть трубки. Грязюка попала и топлива не хватает |
25.04.2006, 10:34 | #4 |
проверь бензонасос.
при полудохлом выпускном клапане, производительности на малых оборотах не хватало |
25.04.2006, 11:38 | #5 | |
2. Продувал трубку вход-обратка, не помогло... |
25.04.2006, 12:19 | #6 |
Иголка с седлом и люминевой шайбой -упаковачка около 40р. (обрати внимание: для маво 151 два типа - до...года выпуска и после.... выпуска
(разница в резьбе седла), может быть и с твоим так же) Их лепят кажися на все карбы, я видел и на твой. А вот с заедающим клапаном насоса это мысль!!!! Осушил я както бак (забыл переключиться) и в ручную несмог бензин подкачать. Пришлось стартером маслать. |
25.04.2006, 19:05 | #7 |
А может быть проблема в электромагнитном клапане?
25.04.2006, 21:55 | #8 |
ЭПХХ это у меня на 151 - нужон для работы в принудительном ХХ, т.е. при торможении двиглом, при движении в натяг -для экономии..... Утебя релюха в установочном комплекте (многие её не ставят -двиглом не тормозят....) На глохнущий двиг при запуске не влияет. Была подобная фишка у 151е (до 60 грелся и глох) + глохнущий двиг на низах душу вынимал. Поменял на 151С (просто небыло в маге 4178, а деньги ляжку жгли)- пока всё ок. Правда сталкиваюсь с обмерзанием, но это пока сырость и честно говоря совсем другая история........ ЭПХХ остался прежним.............
На карбы 4178 таких жалоб до селе небыло.................. Максимум что ещё приходит на ум так это проблемы с системой зажигания (утечка тока при прогреве)..... Почему?? Беда не приходит одна...... УДАЧИ!!!!!!! |
25.04.2006, 22:03 | #9 | |
Прости забыл... Это не система зажигания...... |
26.04.2006, 06:40 | #10 |
А может при выработке "до сухого" всосал грязь из бака, если давно не мыл. Вот и проверить всю магистраль и переключатель баков.
не держит обороты.... | ШАКЛ | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 30 | 15.05.2011 00:45 |
Двигатель не держит холостые обороты | УАЗгенчик | Двигатель (Engine) | 14 | 08.11.2010 11:29 |
При сбросе газа ДВ держит обороты около 2-х секунд | desk911 | Инжекторные | 0 | 08.10.2010 12:07 |
ДААЗ-417 нестабильно держит холостые обороты | P | Карбюратор. Теория и практика. | 13 | 23.05.2009 07:17 |
