10.03.2010, 10:38 | #21 |
Не знаю у кого как,с 05 года пока работает,слетала тяга-переделал.
10.03.2010, 14:33 | #22 |
Чота чушь какая-то феерическая.
Скока? 5200 денег за снять-поставить трапецию? Или 5200 один маторчег? Вы бы хоть фотографию своего мега девайса выложили. Да + характеристики: вот штатный моторчик: момент на валу такой-то, пусковой ток такой-то. Вот наш девайс: включается услием мысли, подзаряжает аккумулятор в процессе очистки стекла. Где это всё? |
10.03.2010, 16:51 | #23 |
Вот шо я думаю: на родном моторчике стоит биметаллический термопредохранитель. Это чтоб не загорелось при заклинивании трапеции или от перегрузки. Контакты на нем дохлые и при нагрузке выдают падение напряжения, что, в свою очередь, вызывает их нагрев и, в силу их предназначения, отключение моторчика. Совсем убирать предохр нельзя из за опасности возгорания в моторном отсеке со всеми вытекающими! Нужно перебрать с зачисткой контактов (эт для терпеливых ювелиров), или поменять на подобный. Ну, или подобрать иномарочный моторчик (где-то читал на форумах).
Я у себя перебрал и смазал трапецию. Нагрузка снизилась и теперь тока в сильный снег иногда тормозит. |
10.03.2010, 21:14 | #24 |
Попытаюсь кратко на основе собственного опыта разделить флуд иправду в теме. Первое название евротрапеция - только красивое название, я так понимаю. Трапеция остаётся старой, меняется только мотор. Частичную переделку трапеции делал Руслан из Одессы, было в темах. Поставить иномарочную трапецию с изменением - резка, сварка- длины тяг и т. д. очень непросто. Второе мотор бошевский -действительно лучше штатного, мощнее. Стоимость на разборке под 2000, в магазине новый более 3000. Моторчики наверное есть с различиями под разную посадку. Уменя стоит от мерса, конкретно от какого не знаю, подбирал визуально похожий, для крепления сверлил в трапеции новые отверстия. Работа трапеции становится без дерганий, мотор мощьнее. Могут возникнуть проблемы- срыв тяги в трапеции -трапеция слабая, тяги играют, как и крепление к кузову. Это устраняется установкой дополнительного упора. Щётки работают без дёрганья на любом режиме, как на нормальной иномарке. Тема про мотор была, с авторами данной темы не знаком, поэтому выводы на основе темы.
10.03.2010, 21:20 | #25 |
Меня больше интересует нифига у него воздухан на улице стоит?
10.03.2010, 22:52 | #26 |
Banned
10.03.2010, 23:08 | #27 |
11.03.2010, 03:41 | #28 |
о4еститель
нет нет ни какой сварки ни 4его !!! трапеция в сборе стока стоит и в эту стоимость входит ещё установка!! мотор и сама трапеция вообще не связана ни как с уазом там нет не единой детали от уаза!!! и на сухую она будет работать сколько хо4еш и мотор никогда не сгорит!!! сам проверял!!!
11.03.2010, 03:42 | #29 |
фотки
фотки будут!!!
тока 4уть позже!!! |
11.03.2010, 13:11 | #30 |
Как тебя прёт с восклицательных знаков-то
Кстати, показания в ходе следствия меняются: сначала была трапеция, потом моторчег, теперь опять весь механизм в сборе... to ALL: напомните плз, а куда делся перец, продвигающий чудо-присадку в АКБ, по почте со 100% предоплатой? И чем это всё закончилось? Последний раз редактировалось _ilja_; 11.03.2010 в 13:14. |
Трапеция стеклоочистителя | Griffin | Кузов (Body) | 7 | 11.03.2015 16:24 |
ДПКВ Евро-2 и Евро-3 | Cheng | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 17.06.2010 15:24 |
Евро 2 из евро 3 . Все за , против и советы. | p.kok.p | Инжекторные | 18 | 10.03.2010 21:41 |
ЗМЗ-409 Евро-3 | Серега NSK | Инжекторные | 6 | 19.02.2010 22:52 |
Трапеция стеклоочистителей | Пасаремос | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 23 | 11.07.2008 21:07 |
