15.09.2006, 11:38 | #1 |
Пытались угнать мой Патриот :(
Позавчера собрался после работы съездить за грибами, подошел к авто, пытаюсь снять с охраны - никакой реакции. Ну,думаю, батарейка села в брелке. от безисходности нажал кнопку постановки на охрану - слышу щелчек из авто - смотрю, замки открыты, личика водительской дери свернута... Ну, думаю, "пионэры" понаехали... открываю дверь и первое что вижу - аккуратно разобранный плафон салонного освещения со снятой лампочкой. Тут я начал подозревать нехорошее, открыл капот - провод сирены перерезан... Понимаю, что хотели УГНАТЬ, а не салон почистить
Пока ждал аварийного комиссара поработал Шерлоком Холмсом Под капотом заметил длинный металлический прут загнутый на конце, (чьято сломанная автоантенна) защита моторного отсека откручена и рядом лежит кепка. То есть сначала залезли снизу, прутом зачепили провод, перерезали сирену. Затем смотрю - у двери лежит резиновый колпачек, стал думать откуда... У боковых указателей поворота стерта пыль с кузова. Ковырнул поворотник пальцем, а он еле держится. Вынул его и вижу, резинка снята с его контактов, с проводов снята изоляция и устроено короткое замыкание. Со вторым аналогично. Ну и до кучи оказалась, что не снять блокиратор рулевого вала - повреждена личинка замка. Вот так порезвились с мим авто... Самое противное - что страховая не разрешает начинать ремонт (даже за свои деньги) до тех пор, пока не будет справки из милиции о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела А в милиции не торопятся - сказали звоните в субботу, а так в течени 10 дней будет справка. Ну и еще была веселуха - страховая говорит - надо обеспечить сохранность авто пока не будет починена охранная система. Авто само ездить не может (блокиратор не снять). на стоянку поставить проблема - где нет мест, к кому то на эвакуаторе не подъехать, а некоторые прямым текстом говорят - "зачем нам связываться с авто которое пытались угнать"... В итоге от безисходности позвонил в Элекс и там согласились подержать авто на стоянке техцентра до решения страховой. За что огромное им спасибо. Еще поразило безразличие страховой. "Нам все равно как, но вы должны обеспечить безопасность авто". Вот так Сервис по русски. |
15.09.2006, 11:47 | #2 |
жесть, сочувствую...
15.09.2006, 11:50 | #3 |
млин... средь бела дня...
сочувствую... интересно что в конечном итоге остановило? |
15.09.2006, 12:09 | #4 |
Как мне кажется,их остановил МульТиЛок на рулевом валу. не смогли его открыть и убежали. А дотого тщательно подготовились чтоб открыть авто не привлекая внимания.
Думаю, что авто пытались угнать все же ночью- я 3 дня не ездил. Пробки, поэтому на работу в основном на метро добираюсь. |
15.09.2006, 12:17 | #5 |
имхо.....мотоциклетный аккумулятор в укромном месте...и ещё одна сигналка не запитанная на поворотники..габариты итд.итп.....что бы в тихую звонила на пейджер......ну или верещала отдельными сиренами (автономными ) в салон попутно.........ну и борт-контроллер перенести в другое место.
15.09.2006, 12:28 | #6 |
сигналку отключить не смогли - она запитана отдельно. А поворотники коротнули просто чтоб не моргали.
Я почемуто былуверен,что у меня автономная сирена, а оказалось нет ) |
15.09.2006, 12:32 | #7 |
Я первым делом поставил Гарант люкс, остался от Шевика, подходит идеально, рекомендую всем, мультилок по тестам - не очень, хотя помог и слава Богу.
15.09.2006, 13:03 | #8 |
Сочуйствую, у меня вчера пионеры пытались запаску открутить.... в результате объяснений по душам я потерял монтировку мля, такая класная была.
А у тебя блокиратора капоте не стояло? |
15.09.2006, 13:10 | #9 |
Дела ...
С одной стороны человеку надо посочувствовать ... А меня таки тянет поздравить - с тем что не угнали! И заметьте - от электронных систем защиты и оповещения толку оказалось ноль. Дело спасла механическая система. А вопрос такой - надо ли открывать капот что бы угнать патриота ? Это при том что стоит сигналка, блок сигналки спрятан ну очень далеко. |
15.09.2006, 14:05 | #10 |
на капоте блокиратора не было. поговорил в техцентре с механиками на тему что еще поставить,их мнение - замокна капот с механическим приводом. Ну и при желании можно автономный пейджер добавить чтоб не вскакивать по ночам
Спасибо за поздравления - вчера таки выпил по этому случаю гдето читал, что угонцики находят блок сигнализации по проводу светодиода. так что если бы им удалось снять блокиратор руля они бы затем под капот полезли. ИМХО капот защищать надо. |
Какая-то свинья ночью пыталась угнать мой УАЗ. | Eger | Безопасность | 9 | 08.12.2009 17:53 |
Почему на уазе Патриот, Патриот написано английскими буквами? | ilya20000 | Обсудим автомобили | 18 | 11.09.2009 11:01 |
Вчера пытались угнать | nik_name | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 28 | 27.07.2007 10:38 |
Хотели угнать | PuzA | Безопасность | 34 | 30.12.2005 12:32 |
