26.10.2017, 14:47 | #1 |
Нужна помощь по УМЗ-421 карб
Здравствуйте. Начну с того, что заменил поршневые кольца, к демпферному шкиву КВ был изготовлен добавочный шкив для второго генератора (то есть шкив снимался и ставился обратно). После сборки двигателя начал регулировать клапана и выставлять УОЗ, и обнаружилось следующее - метка на шкиве КВ не совпадает с метчиком на передней крышке. Я настроил клапана и зажигание дедовским методом (поймал поршнень ВМТ на такте сжатия, выставил искрообразование на первый цилинрд)...
Ну, думаю, все сделано, буду заводить... А не тут-то было. Пердит, чихает, стреляет и туда, и сюда. Глушитель в итоге разорвало )))... Понять не могу почему шкив КВ не совпадает по меткам... Шестерню РВ при переборке не трогали! Машина ремонтировалась на улице, а сейчас стало холодать. Поэтому переднюю крышку снимать пока что никакого желания нет. Прошу вашего совета... Да, забыл добавить, что у меня двухконтурная система зажигания да двух датчиках холла и катушкой от инжекторного ВАЗа |
26.10.2017, 17:38 | #2 |
Колодец основания трамблера не вынимал из зацепления с косой шестерней от распред вала? Очччень похожий диагноз
26.10.2017, 23:30 | #3 |
27.10.2017, 00:03 | #4 | |
27.10.2017, 07:40 | #5 |
Спасибо за мысли, проверю )))
