05.09.2018, 18:28 | #711 | ||
Для чего? |
06.09.2018, 09:23 | #712 |
Я уже не помню цифры. Давно внедрял. Плавность меня устраивает полностью , не смотря на то , что база у меня как у буханки , подвеска получилась очень упругая и мягкая. Рессора то длинная .
Я имел ввиду буханочную мало листовую рессору для Евро-4. |
06.09.2018, 10:28 | #713 |
06.09.2018, 11:36 | #714 |
Для установки на УАЗ. Плавность хода в большей степени от амортизаторов зависит, а не от упругих элементов.
На дороге же есть неровности разных типов: 1. Мелкие камушки / неровности - их отрабатывает мягкость резины. 2. Камушки побольше - упругие элементы (резинки) перед амортизатором. 3. Крупные неровности - амортизаторы. Если спустить колеса - то станет ездить мягко, т.к. все мелкое будет сглаживаться покрышкой, но ясно дело так ездить нельзя. Значит нужно эту мягкость перенести в другое место - к амортизаторам. То есть устанавливать не родные резиновые втулки, и не полиуретан с фторопластом, а что-то, что может сглаживать ходы порядка 1 сантиметра, этого достаточно что бы избавиться от стуков на стыках асфальта и т.п. Как вариант посмотрите на верхнее крепление стоек амортизаторов на легковушках - там используется резиновый элемент со свободным ходом вверх/вниз, и там как раз порядка 1-1.5см свободного перемещения, то есть если неровность на дороге меньше этой высоты, то работает только пружина, а амортизатор свободно перемещается. На УАЗе же все соединяется жестко, поэтому вся дорожная мелочевка передается на кузов. |
08.09.2018, 20:40 | #715 |
вопрос опытным - рессора при работе может выгибаться в обратную сторону - это нормальное поведение?
почему вопрос - собрали задние рессоры по рецепу: убрать последние листы (короткие), остальные подрезать, смазать 3 лист — 92 см 4 лист — 64 см 5 лист — 36 см 6 лист — 15 см рессора стала ровная - см фото, при работе подозреваю будет выгибаться. не сломается ли? цель - мягкая подвеска, картошку не вожу. экипаж 3 человека+шмурдяк (сандтраки, хайждек, ручная лебедка) |
08.09.2018, 23:42 | #716 | |
для стандартной плохо. Оставшиеся листы лопнут. |
10.09.2018, 16:34 | #717 | |
За два года лопнул один, самый короткий, после прыжка, по виду выглядело как брак конкретного листа. |
11.09.2018, 17:10 | #718 | |
Только надо будет придумать, как хомуты держать без сверления подкоренного листа. Ну, и клин, чтобы фланец кардана выставить. Только жёсткость плюс-минус те же 2,7 кг/мм будет, стоит ли? Монстроход в видеоблогеры подался ) |
11.09.2018, 18:44 | #719 | |
Так что длинные рессоры с жесткостью в районе 2.6 - единственный выход пока для задней оси, четырехрычажка поставит машину надолго в постройку. Хомут - один, можно просверлить подкоренной со стороны без уха. Веселье, правда, то еще. А клин в любом случае делать. Прикол ещё в том, что заводские кронштейны(серьги от хантера и оси от буханки) выходят дороже, чем нарезанные на лазере для волгорессор. После отпуска куплю БУшную хантеровскую рессору и попробую её попримерять без одного листа. Если не понравится, что поулчается - останутся только волгорессоры. |
17.09.2018, 08:28 | #720 | |
