14.01.2012, 14:39 | #451 |
Заканчиваю работу по установке ГУРа - от Е34, подскажите плз, а как подключать шланги в рулевой редуктор, где вход, где выход? Заранее спасибо.
14.01.2012, 17:18 | #452 |
14.01.2012, 17:21 | #453 |
Сам недавно задовался этим воросом, смотрел схемы , задовал вопрос на разборках, но все говорят и показывают почемуто по разному..???, сделал так, сторона к салону ПОДАЧА к радиатору ОБРАТКА Е-34!!! Я испытоваю восторг! ЗАТРАТИЛ ВРЕМЕНИ 8 ЧАСОВ НА УСТАНОВКУ (СНЯЛ ПОСТАВИЛ, ПРОКАЧАЛ).
15.01.2012, 21:25 | #454 |
15.01.2012, 21:26 | #455 | |
пришлось опускать вниз входной вал редуктора еще прийдется двигать радиатор влево и вверх Последний раз редактировалось dvade; 15.01.2012 в 22:15. |
15.01.2012, 22:23 | #456 |
Кстати еще вопрос - насколько обязательно ставить демпфер при установке ГУРа. МОсты - вояки, колеса 35", раз в 1,5-2 месяца езжу по достаточно тяжелому бездорожью, машину експлуатирую каждый день по городу.
15.01.2012, 22:31 | #457 |
На многих внедорожниках стоит демпфер,невзирая на гур
Гур не гасит удары,если он в редукторе Был у меня Исузу Трупер,когда умирал демпфер начинало бить по рукам еще эффект шимми с демпфером не дружит |
16.01.2012, 00:48 | #458 |
Я ето понимаю. сейчас езжу без ничего и удары выдерживаю (хотя иногда долбашит - мама не горюй ). Больше беспокоит ресурс самого ГУРа
16.01.2012, 00:56 | #459 | |
Или уменьшиться, т.к. ему будет тяжелее крутить колеса с демпфером? За что переживаешь? |
16.01.2012, 11:21 | #460 |
повеселило
Да нет. Конечно, переживаю насколько долго протянет сам ГУР без демпфера. Так как ГУР уже есть, вал с карданом купил (оригинально у меня прямой вал), надо еще сошку (маленький выворот не хочу), ну и думаю за демпфер. |
