04.11.2019, 10:59 | #1 |
Механический привод сцепления УАЗ-469 ремонт
У меня на машине старый педальный блок и, соответственно, механический привод сцепления.
Заметил, что все соединения в нем разбиты, люфтят. Попытался найти ремкомплект, но мне не удалось. Если кто-то ремонтировал такой тип привода, подскажите где достать запчасти. Тип привода менять не собирался. |
04.11.2019, 15:31 | #2 |
Я то же помучился:поискал.в итоге плюнул и переделал под верхние педали и гидравлику.у меня 469 1973г.в.тормоза лучше стали.2 контура+ вакуумный усилитель!
05.11.2019, 11:49 | #3 |
тоже сменил на подвесные педали. а по ремонту, если в раме втулки не разбило, то выточить новую ось педалей, а в самих педалях отверстия завтулить бронзовыми втулками и развернуть под диаметр оси, х.з. может можно подобрать игольчатые подшипники вместо втулок. а вот в раме заменить втулку уже проблемнее она там вварена.
Последний раз редактировалось Pavel77; 05.11.2019 в 11:51. |
