29.08.2019, 01:02 | #1 |
Мозговой штурм. Шатуны.
Парни, такая задача. Есть шатун с отверстием под палец 26 мм., а поршень с пальцем 22 мм., как их поженить? Сам пока додумался только на изготовление втулки переходной 28х22 мм. 28 мм. потому что это диаметр в шатуне без втулки. Но смущает толщина стенки этой втулки 3 мм., мне кажется её расплющит при эксплуатации. Какие могут быть ещё варианты?
Последний раз редактировалось casper; 29.08.2019 в 01:04. |
29.08.2019, 06:29 | #2 |
Поискать шатун с пальцем Ф22 мм, из него выточить переходную втулку, запрессовать на горячую, выполнить новую втулку пальца. Чего это её раздавит, работать будет вся масса металла.
29.08.2019, 06:59 | #3 |
Хм, тоесть родную втулку со стенкой 1мм не плющит, а эту со стенкой 3мм расплющит? Это что за логика такая?
29.08.2019, 08:49 | #4 |
29.08.2019, 08:58 | #5 |
29.08.2019, 11:22 | #6 |
При желании поженить данные детали нужно сохранить пропорции родной латунной втулки а лучше её найти в оригинале, а в промежуток изготовить еще одну стальную втулку с посадкой на горячую. Втулку обязательно прогонять разверткой!!!
PS. Важно подгонять весь комплект шатунов точно с проверкой соосности, веса, и не забыть просверлить отверстие под масленый канал. И вопрос для чего столько заморочек??? |
29.08.2019, 11:29 | #7 | |
Да и с разверткой вопрос спорный. |
29.08.2019, 11:51 | #8 | |
29.08.2019, 12:06 | #9 |
29.08.2019, 13:27 | #10 |
И тогда вопрос из чего сделан это подшипник скольжения
А развертка нужна по двум причинам; 1 развернуть отверстие под точнй размер. 2 Чтобы втулка обжалась к стенкам и не проварачивалась. Критика должна быть аргументирована |
