Старый 13.03.2018, 07:49   #2211
Саша74
Аватар для Саша74
Фильтр перед бензонасосом лишний-там и так тяжело тянуть из бака,а тут ещё лишнее(пусть и не особо большое) сопротивление
не такое уж и великое, а если он прозрачен, то вдвойне хорошо, видно становится дошло топливо или нет и на сколько чисто в баке
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 17:28   #2212
Геннадий С
Добрый день! Подскажите пожалуйста, насколько плотно должна ходить манжета ускорительного насоса в его "колодце" или как там это называется.
Геннадий С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 20:57   #2213
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Геннадий С Посмотреть сообщение
насколько плотно должна ходить манжета ускорительного насоса в его "колодце" .
На столько чтобы при ходе поршня топливо не фонтанировало вверх над нею и чтобы усилия возвратной пружины хватало возвернуть поршень вверх без задержки. Проверяется на карбе без верхней крышки с залитым в ПК топливом.
Старый 16.03.2018, 21:23   #2214
Геннадий С
Спасибо. Значит у меня проблема. Новая манжета из ремкоплекта просто со свистом проваливается. Даже чуть-чуть болтается в стороны.
Старый 16.03.2018, 22:53   #2215
Mayor
Аватар для Mayor
А про свист я не говорил. На сухую да не на поршне может и провалится... Под воздействием давления сжимаемого под поршнем топлива манжета раздвигаясь уплотняет края. На сухую этого не будет. Попробуйте всё таки поставить и с бензином проверить. И вот если будет со свистом перепускать топливо наверх...вот тогда ДА - проблема.
Старый 09.11.2018, 09:58   #2216
ceh9lalala
Всем привет. После последней поездки карб к126г (может ГМ, может ГУ,черт его знает) что-то начал мозга компасировать. Льет жутко, рванул глушитель, холостые огромные (винт максимально выкручен) в общем гемор.
Внимание вопрос. Прочитал очень много в предыдущей теме, но так толком рецепта не нашел. Какой лучше использовать ремкомплект для этого карба, стоит ли все выступы дорабатывать, чтобы сопротивление воздуху не было и какой набор жиклеров оптимален для УМЗ 414 ??
Спасибо
ceh9lalala вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 11:42   #2217
дюшес
Аватар для дюшес
Всем привет . Хочу спросить совета , стоит двигатель с капремонта на него поставил карбик 126 г , этот карбюратор купил в автомагазине годов 10 назад ездил на нем на этом же движке все нормуль , теперь ставлю его он едет хорошо но на подсосе , как подсос убираешь даешь газу по резче он начинает чихать и не тянет . Выкрутил свечи они черные хотел маленько завернуть топливный болт ,чтоб свечи песочного цвета стали а он завинчен почти до упора , осталось пол оборота и упор , я отвернул на оборот вообще не едет чихает и все . Может уровень убавить . Зажигание и свечи в этом все хорошо.
дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 12:24   #2218
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от дюшес Посмотреть сообщение
. Может уровень убавить.
Возможно. НО. Для начала хорошо бы его проверить.
Старый 12.03.2019, 13:57   #2219
дюшес
Аватар для дюшес
а как его проверить с чего начать я знаю маленько , впрыск есть , уровень норма, весь продут и прочищен . Только топливный болт почти до упора , тогда свечи должны быть бледные , что там еще проверять . И на холостых чисто работает ,как хлеб жует, едет тоже нормально даже без подсоса , а как газку по резче дашь сразу чих-пых пока газ не скинешь . И свечи черные это говорит надо убавлять топливо ,так. А топливный болт почти полностью завинчен .
Последний раз редактировалось дюшес; 12.03.2019 в 14:49.
Старый 12.03.2019, 15:13   #2220
Mayor
Аватар для Mayor
уровень норма, И свечи черные это говорит надо убавлять топливо ,так. А топливный болт почти полностью завинчен .
Уровень норма - Окошко есть? Или определяли шлангом с прозрачной трубкой?
Свечи черные - ДА. Это избыток топлива. Кроме уровня, может срабатывать засоренность возд жиклера ХХ или перепутывание ТЖХХ с таким же стоящим во второй камере . Он там бОльшего размера. В результате переобогащается и работа переходной системы, что может вызывать провал при нажатии на педаль...особенно на прогретом моторе и может при этом хорошо и без подсоса работать будучи непрогретым.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
