Старый 06.04.2006, 18:47   #11
Bara
Аватар для Bara
Спасибо всем за комментарии! Но это все много раз описывалось. Читал и не раз.
Вопрос был в другом. Как, в небольшом в общем то месте между родным радиатором и штуцером от кожуха родного термостата, разместить датчик карлосонов и нивский термостат. Чисто пространственно КАК? Вот в чем загвоздка... Не более...
Если у кого сделано так- очень бы фоту глянуть хотелось бы...
Как между радиатором 1 и термостатом 3 в шланг 2 разместить патрубок с датчиком...
Что касается надежности - то купил французкий... На Vernet вроде бы жалоб никогда не было... Поговорил с жигулистами - они от них в восторге...
Последний раз редактировалось Bara; 06.04.2006 в 18:50.
Bara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2006, 19:26   #12
Frol
Аватар для Frol
Немного ОФФ... У меня всё родное и фиг знает какое стоит. Так вот там термостат на помпе стоит, Я его проверял в кастрюльке, все нормуль. Тока вот холодноватый движок, выше 70 С недоходит, даже при закрытых жалюзях и штатной мясорубкой.
Дальнейшие изыскания показали что термостат маненько пропускает из=за неплотности посадки в гнезде. Собственно вопрос:это специально так сделано или лучше на подмотку и герметик поставить чтоб наглухо закрывал?
Старый 06.04.2006, 23:07   #13
Shtin&Shved
Аватар для Shtin&Shved
Bara, я писал отчет "Поставил термостат от Нивы", там и фотки понятные есть. А работает просто отлично, ставить лучше вверх. Во всяком случае лучше штатного фуфла. Система охлаждения работает кардинально лучше, температура СТАБИЛЬНА. Штатный пропеллер.
Последний раз редактировалось Shtin&Shved; 06.04.2006 в 23:12.
Shtin&Shved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2006, 23:11   #14
Shtin&Shved
Сообщение от Frol
На старом козле (417) я все это делал - толку поверьте никакого. 70 гр - температура полного открытия, а не начало открытия, соответственно начало окрытия у него существенно раньше - 50-60гр, если я не ошибаюсь (подзабыл уже).
Старый 06.04.2006, 23:18   #15
Bara
Аватар для Bara
Сообщение от Shtin&Shved
Отчет я твой читал. Очень помог. Сенькс.
Но опять таки!
Как в ЭТОТ шланг еще вкорячить патрубок с гнездом датчика для карлосона? ВОТ НАД ЧЕМ голову сломал... Ну нет там лишних 5 см.... Иначе шланг к патрубку старого термостата перегнется...
Что-то совсем нет желания выкидывать 1,5-2 т.р. на волговский радиатор ради гнезда под датчик...
Последний раз редактировалось Bara; 06.04.2006 в 23:29.
Старый 06.04.2006, 23:59   #16
Shtin&Shved
Опять же не хочу спорить но зачем таки упорно ставить его вверх? На всех нормальных авто он стоит внизу, макимум посередине радиатора, но никак не вверху, и мое мнение стоять он должен именно внизу, тогда будет правильно работать охлаждение. Ну если очень охота вверх - то датчик можно впаять (гайку под датчик) в верхний бачок радиатора. А если вниз - там труба есть после радиатора (или до тройника) - туда его надо впердолить.
ЗЫ. Кстати с жиговским термостатом пофига - стоит мясорубка или эл.вентилятор.
Старый 07.04.2006, 13:01   #17
Catmaps
Сообщение от Bara
...Как в ЭТОТ шланг еще вкорячить патрубок с гнездом датчика для карлосона? ВОТ НАД ЧЕМ голову сломал... Ну нет там лишних 5 см.... Иначе шланг к патрубку старого термостата перегнется...
Можно немного усложнить конструкцию, а точнее побольше повозится...
Делаеш дырку в радиаторе (в любом месте, где больше тебе нравится), припаеваеш гайку подходящую под датчик и все! Можно в сервис какойнибуть заехать и они там рупий за 200 припаяют.
Catmaps вне форума   Ответить с цитированием
Установил термостат от НИВЫ (2)(Добавлено в НАВИГАТОР) Segan Двигатель (Engine) 782 07.02.2020 09:50
Установил термостат от НИВЫ Shtin&Shved Двигатель (Engine) 1367 25.11.2010 10:02
Что лечить:Датчик, термостат, мозги или борт. комп??? BOBSON Инжекторные 34 08.01.2010 22:56
УАЗ дешевле Нивы _Андрей_ Обсудим автомобили 8 06.02.2008 21:19
гур от нивы? диммак1 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 05.10.2006 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
