10.10.2014, 10:00 | #511 |
10.10.2014, 10:43 | #512 |
10.10.2014, 11:04 | #513 | |
Может дело в том, что СК-5 и ВЛ-80 это не автомобили, и спроектированы по каким-то иным канонам? |
10.10.2014, 12:19 | #514 |
10.10.2014, 12:39 | #515 | |
Электрооборудование СК-5 не сильно отличается от УАЗовского тех лет, фар тока больше (6 шт) и провода длиннее. Поворотники, стоп-сигнал, звуковой сигнал , ножной переключатель дальний/ближний. Датчики разные. Предохранителей сколько не помню, 4 штуки, вроде. Генератор мощный (1000 Вт вроде написано), шкив на 2 ручья. Поставлю на мотоблок , люстру, фару-искатель. Вроде, никто не запрещал люстру и фару-искатель на мотоблок? Ударник, а генератор будет исправно электричество делать, если его крутить в обратную сторону? |
10.10.2014, 12:49 | #516 |
10.10.2014, 13:04 | #517 | ||
Так можжа гену крутить в обратную? |
10.10.2014, 13:06 | #518 |
Не каждый.
Иногда лопатки охлаждения делают с загибом, при вращении в обратную сторону резко падает эффективность охлаждения. |
10.10.2014, 13:56 | #519 | |
Есть мысль сделать свет на мотоблок. Гену закрепить не трудно, но будет вращаться в обратную. Можно и в нормальную сторону крутить, но сложнее с крепежом. |
10.10.2014, 15:05 | #520 |
Да. Написано. И если приглядеться, то это для провода от ОБМОТКИ реле - как и на схеме коллеги. А на той схеме в 1м сообщении темы, провод запитки реле подсоединяется к АКБ вместе с проводом от (+) генератора. В данном же случае имеет место амперметр. И поэтому, чтобы ему не пришлось показывать ток, потребляемый генератором на возбуждение, соединяйте провод с вопросиком к выводу (+) генератора.
Последний раз редактировалось Mayor; 10.10.2014 в 15:07. |
