Старый 16.07.2006, 22:17   #21
BVS
Аватар для BVS
Сообщение от EJ - Бобик
Крыльчатка вентилятора от ГАЗ-3307 имеет диаметр 420 мм, от Газели - 360 мм, от Волги с 402-м движком - 340 мм, наша мясорубка - 380 мм и 4 лопасти вместо 6-ти у тех пластиковых, посадочные места и крепеж у всех одинаковые. Поэтому лучший выбор - от ГАЗ-3307 с обрезанием каждой лопасти на 20 мм. Четко по Burzum'у, только ножницами по металлу на порядок быстрее и удобнее При установке вполне хватает родных болтов.
EJ - Бобик
Спасибо за консультацию. Несмотря на то, что погода в Питере испортилась (+15) буду модернизироваться.
BVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2006, 11:38   #22
Павлик
Сообщение от БРАНДЕР
Так ведь давали ссылку,что газелевская слабо дует .У меня она лежит про запас
Конкретно у меня мотор перестал выходить на рабочую температуру с Газелевской вертушкой. Не думаю что в большинстве случаев нужна такая производительность. Проблем с перегревом нет тем более. Газели- Газелево, как они ездят и почему греются отдельная тема. Диффузор у нее тоже свой, так что 18мм ей ничего не дадут.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2006, 23:25   #23
Saab
пластик пластик
У меня вон кожух немного ослаб, или мотор подпрыгнул, так лопостями (железными) по кожуху прошлось, лопасти истесались немного на концах. А что бы было с пластиком?
Старый 19.07.2006, 23:09   #24
BVS
Аватар для BVS
EJ - Бобик
Купил крыльчатку и сделал ей обрезание. Стал разбираться как ее поставить, так вот некотрорые советуют для простоты снять дифузор и радиатор. А без этой простоты, немного помучившись можно заменить.
Старый 20.07.2006, 06:56   #25
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Ну, радиатор-то зачем? А диффузор - само собой, но тут мне трудно что-либо сказать - у меня его нету, и последний раз был, когда пластиковых крыльчаток еще не делали
EJ - Бобик
Старый 20.07.2006, 07:23   #26
Alexander P Ivanov
У меня стояла вискомуфта. При установке возникла проблемма- вентилятор от ГАЗ3307 цепляется за шкив коленвала(2х ручьевой-ГУР). Выточил шайбу из д16т высотой 25мм и все встало нормально.
Старый 20.07.2006, 08:58   #27
Burzum
Аватар для Burzum
Сообщение от bvs555
Не надо радиатор снимать. Я просто открутил диффузор, сдвинул его к двигателю и повесил на помпу - и он ничему дальше не мешал.
Burzum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2006, 09:05   #28
Burzum
Аватар для Burzum
Сообщение от Alexander P Ivanov
Ничего удивительного - под вязкомуфту у ступицы помпы вылет меньше намного. Можно спрессовать ступицу и одеть обычную, но это, конечно, куда больше возни, чем дюралевая шайба
У меня помпа с обычной ступицей, поэтому все встало как родное. Хотя я и помпу-то тогда поставил от 402 мотора Впрочем претензий к ней пока нет...
Старый 20.07.2006, 09:33   #29
БАЭ
Аватар для БАЭ
По умолчанию Из опыта эксплуатации ГАЗелевской крыльчатки!
Разлетелась оная от жары, - а когда разобрался оказалось - взял с пластиковыми вставками под болты, ездил осень, зиму и весну, а летом, у нас в Крыму жарко, так вот эти самые вставки присели и своими боками раздавили основной пластик тела ступици крыльчатки, за что последняя оставила неизгладимые следы на кожухе, капоте и подкрылках. Однако в связи с тем, что с ГАЗелевской крыльчаткой двигло в температурном режиме себя уютно чувствует, купил новую только уже с металическими вставками под болты. Может кому пригодится мой горький опыт, а то мне теперь больно на капот смотреть, чтобы еще кто нибудь не потался!
БАЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2006, 09:42   #30
Burzum
Аватар для Burzum
Они что - с пластиковыми вставками бывают?
Сегодня попробовал новую машину. Летчик Покупка УАЗ Патриот 336 24.04.2019 15:10
Вентилятор от патриота куда ставить? BOBSON Двигатель (Engine) 59 10.05.2009 23:35
Пластиковый кузов Александр74 Кузов (Body) 19 27.09.2007 08:26
Про антигель. Попробовал. Делюсь наблюдениями. Димыч Эксплуатационные жидкости 31 16.03.2007 14:56
Попробовал залить 75w-140 в задний мост... pulsar Эксплуатационные жидкости 13 19.12.2005 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
