17.04.2018, 15:39 | #1 |
Форсунки DEKA Установка!!
Добрый день , форумчане! Имеется вопрос по установке форсунок аналоговых Сименс (DEKA фиолетовые) . Проблема в том что при установке в посадочные места оказалось ,что Дека короче обычных Бош на 6-7мм , тем самым они не утапливаются в посадочные места в коллекторе (впускном) понятное дело что на них стоят ограничительные кольца (жёлтые) ,НО при установке вместе с рампой колечки еле закрывают отверстия и не утапливаются дальше не даёт уже крепление рампы .. ! Что делать такое ощющение что рампу надо подпиливать хотябы на 2-3 мм что бы хоть колечко уплотнительное чуть скрылось в отверстии ! Кто нибудь сталкивался ? Может даст кто совет ,что делать или так оно и должно быть ( то есть кольца не должны утапливаться !!!)
17.04.2018, 17:27 | #2 |
17.04.2018, 18:17 | #3 |
17.04.2018, 18:55 | #4 |
17.04.2018, 19:21 | #5 |
17.04.2018, 19:28 | #6 |
17.04.2018, 19:35 | #7 | |
И каким местом хреновина, которую то кольцом назвать можно с бодуна - как-то поможет? |
17.04.2018, 19:41 | #8 |
Каким образом достигается герметичность ..в двух словах ??Я же написал Дека короче на 6-7 мм 107 или родных сименс может для этого !? Но речь то не об этом РАМПА их НЕ прижимает как надо , получается тоже самое что просто прислонить форсунку в отверстие впускн. коллектора ...вот что плохо !
17.04.2018, 19:49 | #9 |
MAXIMM "рампу надо подпиливать"
Да было такое, вот привозил чел другую или подпиливал рампу, не помню. |
17.04.2018, 19:52 | #10 |
