30.04.2009, 10:07 | #501 |
30.04.2009, 10:09 | #502 |
30.04.2009, 10:11 | #503 |
30.04.2009, 10:12 | #504 |
30.04.2009, 10:34 | #505 |
У моего ребёнка всегда есть выбор.
Теперь по делу: Только что разговаривал с производителем, он доволен результатами стендового тестирования. Сказал что так и должно быть, наши результаты закономерны и предсказуемы. Всё в порядке. Да и ещё повторюсь (говорил по телефону) на соревнования не поставили не потому что есть сомнения. А потому что неуспели механики должным образом собрать и оттестировать мост. |
30.04.2009, 10:41 | #506 |
Может пропустил, но в кратком отчете предсказуемости как раз и не увидел. Может они тут пояснят алгоритм работы и зависимость Кб от чего-либо? Если на стенде проглядывались промежуточные значения Кб между минимальным и максимальным значениями, то это уже корне отличается от описания на сайте, где внимание акцентировано на работе диффа только в двух состояниях (значениях Кб). Про дискретность механизма они придумали. В чем она? На стенде не проявилось. Хотелось бы уже ближе к делу.
30.04.2009, 10:48 | #507 | |
Если последнее, то да, будет рвать полуоси, ломать ГП, причем не только при отрыве колес. А самое плохое - на твердой дороге в повороте ДАК будет клинить, в итоге получишь циркуляцию мощности со всеми вытекающими. Т.е. ДАК - для спецтехники. |
30.04.2009, 10:57 | #508 |
30.04.2009, 11:13 | #509 |
А с чего ты это взял? Смотри схему. Шарики заклинят при малейшем изменении угловой скорости. Условная целостность червяка пропадает - шарики клинят. Тем самым уравнивают скорости - вновь восстанавливается "единый червяк" и так до бесконечности. Видимо поэтому и плавает кооф блокировки. Заблокировавшись это устройство тут же выключает само себя, а выключив создает условия для включения ибо при реальном зацеплении колес за реальную поверхность возникает разница угловых скоростей. Вот как то так я это вижу.
30.04.2009, 11:32 | #510 |
Я думаю, что цепочка шариков при этом просто начинают в канале двигаться и замедляют одну из полу осей не заклиниваясь. Разве не так?
Последний раз редактировалось sash_ok; 30.04.2009 в 11:34. |
Дифференциал автоматический "ДАК" эксплуатация. (2) | Segan | Мосты | 362 | 11.03.2015 10:04 |
Дифференциал автоматический "ДАК" (2) | Segan | Мосты | 2479 | 09.08.2013 22:01 |
Дифференциал автоматический "ДАК" эксплуатация. | Aleksei Sergeevih | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1571 | 12.12.2010 23:25 |
"Вояковский" дифференциал. Вопрос. | TORO64 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 20.07.2010 21:11 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
