27.02.2006, 14:12 | #1 |
Помогите, плз. Про колеса на Хантер
Имеем: Хантер с литыми дисками 16", но на них стоит К-153, которую ОЧЕНЬ хочется поменять на что-нибудь более.
Вопрос: подойдут ли на Хантер колеса с 15" дисками без переделок??? Просто при разговоре с потенциальным продавцом прозвучало, что, мол, тормоза-то на Хантере дисковые, они-то и будут мешать. Т.е. надо искать исключительно 16" (а их так мало, и они дороже...)( |
27.02.2006, 14:40 | #2 |
Подойдут диски R15, при условии, что нужно будет немного подточить суппорта. У меня стоят диски 15 и дисковые тормоза как на хантере.
27.02.2006, 14:48 | #3 |
А какие еще параметры важны: напрмер, вот с таким вылетом нельзя, или с такой шириной при 15"... А то купишь, а потом не будешь знать куда его засунуть ...
27.02.2006, 14:50 | #4 |
А вылет и ширина зависят от того, какую резину ставить собираешся.
27.02.2006, 14:57 | #5 | |
27.02.2006, 15:11 | #6 |
А еще один глупый вопрос: а если я подпилю суппорт, то 16" уже никогда не поставлю, или поставлю, но с подставками? Или зачем нужно сначала подпиливать, а затем надставлять?
Хорошие же 16" диски уже есть... |
27.02.2006, 15:37 | #7 |
Какие проставки? Ты подтачиваешь суппорт, для того чтобы 15 диск налез и не цыплял за него. А захочеш 16 обратно - пожалуйста.
Я что то вообще уже не понимаю - что нужно то? 15 диски или резина? Резины хорошей и на 16 дисках полно. Или ты хочешь летнюю взять на 15 дисках, а 16 на зиму оставить? В этом есть смысл. |
27.02.2006, 15:40 | #8 |
Именно так, летом 15", зимой 16". Была мысль покупать резину с дисками, чтобы два комплекта было. А теперь и не знаю, может проще (в смысле дешевле )перебортовывать ежесезонно.
27.02.2006, 15:44 | #9 |
Действительно, и на 16" есть много хорошей резины, но б/у на 15" больше и стоит она гуманней. Новую покупать пока средствА не позволяют. Месяца не прошло, как машинку купили, а ему еще столько обновок надо....
27.02.2006, 15:44 | #10 |
Ну после первой переобувки ты отэтого мнения избавишся. Не дешево это. И не очень то и просто!:d
А ты на лето хочешь резину какую? Дорожную, или грязевую? И размер какой? Ширина? |
35" колеса на Хантер?? | doctorphils | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 37 | 28.01.2020 23:03 |
продам колеса Хантер штатные в СПб | mishich | Шины и диски | 0 | 06.12.2010 00:33 |
Колеса 255/65/16 на Хантер | Naumich | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 17 | 09.11.2006 18:19 |
33-35 колеса на Хантер! | UranSpb | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 0 | 23.04.2006 13:47 |
Колёса на Хантер | Sem | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 0 | 07.12.2004 15:02 |
