21.02.2020, 14:33 | #11 |
Карбюратор К126ГУ. Только после прочистки и регулировки. Дымит +– так же, как и до проведенных манипуляций.
21.02.2020, 15:05 | #12 | |
21.02.2020, 15:50 | #13 |
21.02.2020, 21:11 | #14 |
Эмульсия в первую очередь выпадает на пробке и клапанной крышке. Если они чистые, то как минимум в масло ОЖ не попадает. Еще масло в выхлопе определяется по запаху. Он специфический и легко узнаваемый, как у бензопилы.
22.02.2020, 02:18 | #15 | |
Долго не мог понять, с чем сравнить запах. Про бензопилу в самую точку, именно такой запах и есть. Масло по контуру выхлопной не является очевидным признаком масла в цилиндрах?) Кольца, колпачки? Какие брать на УМЗ 417 с головой от УМЗ 421? Заранее спасибо! |
22.02.2020, 07:45 | #16 |
И из сапуна на прогретом дым идет? в карбюратор масло кидает? Заводится плохо? Компрессию надо-бы померить. Если ЦПГ изношена, одними кольцами не обойдешься. Когда-то давно с колпачками был такой случай. Был ВАЗ с замученным двигателем, который сильно дымил. Посоветовали мне поменять колпачки. Ну думаю, почему бы и не поменять, стоят копейки, вдруг хоть немного да лучше станет. Естественно при замене рассухаривал клапана. Когда все собрал, машина вообще перестала заводиться, а стартер стал крутить очень легко. Сильно упала компрессия. Как мне объяснили, клапана набили себе место, а я их провернул, и в другом положении они перестали держать совсем. Типа нужно теперь притирать. Хотя я думаю, притиркой там бы не обошлось. Ту машину я сдал в разборку. Так что осторожнее с колпачками.
22.02.2020, 09:41 | #17 |
Если авто долго стояло, то для начала (вместо ремонта) я бы покатался,желательно по трассе
22.02.2020, 10:11 | #18 | |
У меня у самого желания особо нет ремонтировать. Поэтому если сейчас подтвердится, что необходим какой-либо серьёзный ремонт, то в совокупностью с другими поломками, машина просто будет продана товарищу в этом состоянии. |
22.02.2020, 10:12 | #19 |
22.02.2020, 10:50 | #20 |
Это печально,тогда может где нибудь на пустыре или в сельской местности?
