Старый 12.02.2020, 13:14   #1
Pavel0610
По умолчанию Установка 32 колес на буханку
Добрый день Уважаемые коллеги! Стал владельцем уаз 452, хочу поставить резину повышенной проходимости смотрю на Нортек 32, лифт кузова рама-кузов 50мм рессоры по 16 листов. Интересует вопрос какой вылет дисков нужен? Стоит ли заморачиваться по поводу лифта рессоры-мост ? Момент такой стоят гражданские мосты и двигатель 417. Хочется услышать опытно мнение кто уже это проходил )
Pavel0610 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 10:58   #2
Zorro
Аватар для Zorro
Сообщение от Pavel0610 Посмотреть сообщение
У меня на 452 тоже рессоры 16 листов спереди и 15 сзади, проставки мост-рессора 4 см и кузов-рама 2 см, арки резанные, диски ет-20, колеса удалось поставить 285х75/16, что по сути 33х11,5/16. Но мотор расточен и форсирован, иначе авто не едет.
Zorro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 15:06   #3
wolodya
Аватар для wolodya
Я так делал. Порезал немного передние арки и поднял кузов над рамой на 3 см.
Проходимости и скорости немного прибавилось, но на мой взгляд - овчинка выделки не стоит. Кузов расшатывается, гаи придирается, при просевших рессорах все равно на поворотах по колдобинах задевает. Стоят колеса 235\85\16.
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 20:26   #4
johnlc
на 8дюймовых 15х дисках вылет -19 больше не надо лифт рессора мост скорее всего понадобится ну и обрезка передних арок вровень с дверью не помешает.
Старый 16.02.2020, 11:18   #5
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
На самом деле Nortec ET-500 32*9.5-16 по высоте это честные 33 колеса (при давлении 1.6 бар имеют высоту в 84 см.), поэтому почитай, что тут пишут про установку именно 33 размера колес.
Последний раз редактировалось Paha_spec; 16.02.2020 в 11:22.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 12:16   #6
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Они же тяжелые + 417двс, это печалька..
Старый 16.02.2020, 22:10   #7
Pavel0610
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
Ну весь вопрос и стоит в помощи ! Хочу услышать авторитарный опыт !
Старый 17.02.2020, 14:11   #8
Николай 96
У меня стоят на буханке - диски 7дюймов вылет 0. При полном вывороте шоркает аморты немного и тягу ( поставил нового образца гнутую теперь не трет). Лифт рессора мост 40 мм и лифт кузова 2 шайбы. Подрезаны арки немного.
Николай 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 20:58   #9
Gregori
Аватар для Gregori
Скажите отрицательный вылет -18 как для Буханки? Критичен или нет для ходовой?
Gregori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 21:58   #10
johnlc
интересно причем тут вес ?
ПС понижайку по злее поставит и нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
