29.02.2020, 09:14 | #391 |
Ну, так и я поделюсь! Приходилось мне обслуживать кассовые аппараты. Торговля - дело всепогодное, а на праздники - хоть убейся - путина идёт. Единственной кассой, работающей до -10С была АМС -100, сделанная в Козельске на околоВПпредприятии, у остальных уже при +3С глаза в кучу собирались, потому как сделаны были из хорошего, но ширпотреба.
29.02.2020, 19:27 | #392 | |
Без подвыпердверта не обошлось. Никак не мог понять почему движок греется летом в жару в Волгограде при +40 на пересеченке. Вроде бы и радиатор трехрядный медный не загажен, жалюзи полностью открыты и вентилятор газоновский не подрезанный, термостата нет. А оказалось все банально просто. Стоял воздушный фильтр типа масляный и горячий воздух засасывал в движок. При этом воздушный поток проходил через 5 прямых углов. Надо ли говорить, что цилиндры наполнялись горячим воздухом и еще не полностью. То есть наполнение горючей смесью никакое. Поставил воздушный фильтр бумажный от инжекторной буханки. Патрубки воздушные диаметром 70мм не прямые, а дуговые. Получилось не 5, а 2 угла (и не прямых, а дуговых). Забор воздуха перед фильтром через патрубок 60 мм перед радиатором (еще 1 дуга). Осенью тестировал там, где раньше ездил с полностью открытыми жалюзи, с включенным передним мостом на 1 передаче и на стандартной резине 215/90 R15 (в песках). А в последний раз осенью ездил там же, только с полностью закрытыми жалюзи и на резине 33". Вот Вам и система охлаждения. Последний раз редактировалось minimaz; 29.02.2020 в 19:30. |
29.02.2020, 20:24 | #393 |
И ведь, хрен возразишь...
02.03.2020, 11:47 | #394 |
Так на масляных воздуханах, переключалка патрубочная "зима-лето" вроде есть.. На зиму забор воздуха возле коллектора..Плюс заслонка в самом коллекторе.
Тогда не мудрено что грелся. Кстати в варианте воздухана.. у меня фильтр стоял от 406 мотра. Зимой замерзали заслонки карба. Пришлось делить потоки горячего и холодного воздуха при условии что все это должно было работать через шноркель. |
02.03.2020, 18:47 | #395 |
Переключалка есть для фильтров с чулком. На масляных нет. Заслонка в коллекторе от жары приходит в негодность и хорошо, что в режиме "лето" умерла.
03.03.2020, 21:58 | #396 |
