05.02.2013, 17:31 | #51 |
В наших гиперах киловатка от 3.5 тыр, по сути вполне хватит - холодильник, телек, котел и лампочки......так она маленькая и никаких забот - 3 литра бензина плеснул и день молотит.....
25.03.2020, 16:00 | #52 |
Обновлю тему.(7лет!!!!!)Что нынче по надежности? Нужен на 1000 -1500Вт. с учетом просадки, чтобы получать стабильно необходимую мощность. Есть по моделям статистика?
26.03.2020, 00:52 | #53 |
26.03.2020, 06:38 | #54 |
Из личного опыта. Брал китайский, года три назад, киловаттник, название не помню, если интересно будет, посмотрю. Дрель 750вт тянет, но нужно плавно нажимать на ,,курок'', при резком нажатии отключается. Защита от неправильного присоединения реализована плохо (предохранитель внутри корпуса, впаян в плату). Синус модифицированный, трансформаторное лучше ничего не подключать. Пытался зарядить аккумуляторный фонарь, неудачно, сгорела зарядка фонаря. Для себя сделал вывод, мало мощности, сейчас взял бы киловатта 1,5-2.
26.03.2020, 06:57 | #55 |
Спасибо. Было бы хорошо хотя бы модель знать.У человека на даче котел, отопление с циркулярным насосом 45Вт.. Бывает отключают электричество. Хочет применять инвертор для этого. Бензогенератор не потянет - человек пожилой. Хочет сразу взять универсальное что-нибудь.
26.03.2020, 07:24 | #56 |
Сразу вопрос, что за котел? Если газовый, с электроникой, то там возможно чистый синус нужен, а такие инверторы сильно дороже. У меня твердотопливный котел и насос отдельно, встроен в систему отопления. В выхи посмотрю, отпишусь.
26.03.2020, 10:28 | #57 | |
Я бы новосибирские рекомендовал |
26.03.2020, 20:51 | #58 |
Спасибо. Значит будем искать ему на синусе. В принципе котел у него на дровах и углях. Еще постсоветский с оборонки. Стоит простой циркуляционный насос с Леруа Мерлен. Вот и хочет его подпитать на случай отключения электричества. Ну и на всякий пожарный иметь, если понадобится еще для чего нибудь.
26.03.2020, 22:12 | #59 | |
26.03.2020, 22:29 | #60 |
Выбор 4х4 | Питербуржец | Обсудим автомобили | 79 | 20.05.2010 18:04 |
Выбор | maruf | Обсудим автомобили | 15 | 30.01.2010 12:44 |
Сварочные инверторы - какой брать? | DimoKKK | Кузов (Body) | 10 | 21.02.2009 10:49 |
выбор gps | piligrimm | Опыт внедорожной езды | 2 | 21.10.2008 20:11 |
Выбор | Чирок | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 8 | 04.06.2006 00:10 |
