16.10.2017, 00:28 | #1 |
Помогите! Стреляет в карбюратор.
После притирки клапанов и регулировки теплового зазора, а так же уровня поплавка (к-126ГУ) в камере, мотор (421) стал стрелять в карб. Зажигание тоже настроил, хотя его крути не крути не помогает. На свечах нагар лютый, как сажа. Сколько надо зазор в клапанах делать? Подскажите куда плясать, люди добрые...
16.10.2017, 01:09 | #2 |
16.10.2017, 19:56 | #3 |
0,30-0,35 выпуск 1и4 цил.
остальные 0,35-0,40 |
16.10.2017, 20:03 | #4 |
притом просрать чутка зазор в большую сторону - не криминал ,
а в меньшую низя |
16.10.2017, 20:05 | #5 |
Пойду переделывать сейчас...
16.10.2017, 20:05 | #6 |
Проверьте, не смещено ли газораспределение на один зуб??????
16.10.2017, 20:06 | #7 |
17.10.2017, 00:14 | #8 |
Принял. Сделал сейчас 0,35-0,40, вроде все ровно, но один раз перднул в карб когда при прогреве мотора начал глохнуть и я резко открыл заслонку. Прогрел двс, выставил обороты и все ровно, только при сильной перегазовке попердывает в глушак. Что это? Зажигание? Или что?
17.10.2017, 00:18 | #9 |
20.10.2017, 07:43 | #10 |
Все равно стреляет. И работает неустойчиво на хх. Что то тут не так...
