15.10.2017, 10:36 | #21 | |
А при вворачивании шпилек, надо обязательно продуть, это как бы не обсуждается. Ещё и проволочкой поковыряться, вдруг там грязь застряла. |
15.10.2017, 10:38 | #22 |
А вот спрошу попутно. Стоит на одном двигателе уже ремонтная шпилька. И провернули её при затяжке. Хватит там места, чтобы ещё большую резьбу сделать? Двигатель 402.
15.10.2017, 10:41 | #23 |
15.10.2017, 10:44 | #24 |
да-ну вот стары уже изношены, был случай,после расточки коленвала камаз-мне вернули новый)))))) да и многие сейас отдают детали после обработки,чистыми аж до стерильности)))
15.10.2017, 10:45 | #25 |
15.10.2017, 10:47 | #26 |
шпильки головки и коленвала (крышек)-соосны! удаляется шпилька крышки.промерев резьбовую часть,изготавливается одна длинная с переходом (резьбой) ,и чуть рассверлив,вворачивается одна длинная! нужен хороший материал только))))
Последний раз редактировалось oleg 1978; 15.10.2017 в 10:49. |
15.10.2017, 10:48 | #27 |
15.10.2017, 10:52 | #28 |
15.10.2017, 11:20 | #29 |
Вот эта шпилька.
Может нарезать эту же резьбу, но глубже? Там есть пара сантиметров запаса по глубине. |
15.10.2017, 11:24 | #30 |
...2 или 3 попытки были,резать глубже, с 14 мм на 16,все провалились)))) может сам рука....й) .., потом сделал по совету и с помощью старого и опытного моториста с длинной шпилькой))).....хотя как вариант-не знаю как на блоке змз,но на блоках ваз или иномарках (чугун) хорошо работают спиральные вставки,да и выбор их огромен,другое дело что установочный инструмент дорогой,для ремонта одной шпильки (резьбы)!
