Старый 09.10.2017, 21:01   #201
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Ещё один признак того, что 421 "кирдык" скоро.
Да нет, достаточно отрегулировать клапана а если прогар то ремонт ГБЦ...
Старый 23.10.2017, 19:34   #202
chick
Аватар для chick
Ну вот тля, пока тут некоторые занимались бла-бла-бла кирдык ему и настал Доехал на последней капле бензина до заправки, принял ведро и при повороте стартера раздается какой то хруст, двигатель вроде схватывает, а вроде нет, давление масла при прокрутке НОЛЬ.До места парковки не дотянул буквально километра 2, уперли его на эвакуаторе.
Старый 23.10.2017, 23:33   #203
с колхоза44
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Про причины расскажешь?
Старый 24.10.2017, 00:00   #204
chick
Аватар для chick
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
До выходных пусть гниёт на улице, а там как погода, навалит снега как седня в Тутаеве какая уж тут причина.
Старый 25.10.2017, 01:29   #205
chick
Аватар для chick
Так, природное любопытство и гнилой прогноз на выходные пересилили вчерашнюю лень Короче кривым с выкрученными свечами двигло не провернуть, стартер крутит тяжело и какой то стук. Компрессия в 3 цилиндре ноль, в остальных примерно нормально (примерно потому что за 9 очков, разброс большой но это от того что стартер крутит слабо), давление масла вроде начинает подниматься при прокрутке. Ну чего? Делаем взнос.... ой ставки?
Старый 25.10.2017, 09:24   #206
Mayor
Аватар для Mayor
Седло клапана третьего цилиндра вылетело.
Старый 25.10.2017, 10:00   #207
зайсан
Аватар для зайсан
Сделаю дополнение (или уточнение) -вылетело седло выпускного клапана 3 цилиндра.
Ждём результата.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 10:28   #208
chick
Аватар для chick
Ну вылетело бы при работе это понятно. А вылетело при заводке? И как оно может двигатель клинить во всех положениях поршня?
Старый 25.10.2017, 12:09   #209
Mayor
Аватар для Mayor
Бывает что вылетает и при провороте ручкой при проведении регулировки ГРМ. И вот это считай повезло - ощутив утыкание вручную, разбираешься только с ГБЦ. А вот если стартером провернулся, да ещё завелся или вылетело на ходу...тут и задиром цилиндра а то и трещиной гильзы кончается...уже не говоря о раздолбанном поршне, кольцах и ощетинившейся ГБЦ с погнутым клапаном.
Там куча осколков и задиры на стенках поршня и цилиндра появляются и клинят.
Есть ещё версия с стопором поршневого пальца. Выскочив и некоторое время поелозив между поршнем и цилиндром тоже творит бед. У меня кольца выдавившись с одного боку выскребли в гильзе яму глубиной в полтора миллиметра
Мотор при этом троил но ехал и довез до дому 10 км...хорошо шатун не оборвало. А звук был как будто хлещет расслоившийся ремень вентилятора.
Изображения
Тип файла: jpg гильза2.jpg (24.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg гильза1.jpg (18.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg поршень.jpg (36.6 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Mayor; 25.10.2017 в 12:18.
Старый 25.10.2017, 12:45   #210
chick
Аватар для chick
Попробую сегодня посмотреть что там через дырку от свечи. Но звук такой как будто шатун отвалился, а не скрежет железа седла по гильзе.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
