26.03.2017, 20:44 | #21 |
Мне думается,что дешевле будет найти на разборе казелев ский комплект от 405 двига. Мозг потом прошить.
26.03.2017, 20:51 | #22 |
Я ставил себе 409 взамен 417. 409 был с патриота, евро 3(4 катушки и электропедаль). Если у тебя со свежего патра то там евро 4 или 5. На коллекторе ДАД стоит?
Проводку я ставил от инжекторного хантера который евро3 с электропедалью(если будешь новую брать,например на базашоп, то менеджеру так и напиши). Там проводки 3 части. Указатели(приборы) тоже от него же. Моторную косу покупал новую(зря, оказалась касячная), а остальное б.у. здесь на форуме. Кронштейны на раме срезать и от патра приварить. Центр старого кронштейна совпадает с центром оси подушки от патра(или центр между отверстиями патровского кронтейна). Но желательно сдвинуть в сторону морды на сантиметра на 3. Я сдвинул на 2, и у меня мотор близковато к моторному щиту. Под кпп тебе придется колокол купить. Как писали ниже - вещь не дешевая. Мозг надо от патра или хантера. Только определись что у тебя Дад или ДМРВ. Хотя все шьётся без проблем. Если что - шуми, поможем чем сможем П.С.: игра стоит свеч!!! |
26.03.2017, 20:57 | #23 |
26.03.2017, 21:03 | #24 | |
датчики на сцепу и тормоз можно выковырять из прошивки? |
26.03.2017, 21:41 | #25 |
У меня стоят. Сначала пол года я ездил на стоковой прошивке. Потом перепрошился, но отключать не пробовал.
Хотя наверно все еще работают... Проблема только одна, датчик на педали тормоза не дает колодки сушить. А так нормально, отрегулировал раз и забыл. Крепятся они на кронштейне предохранителей(кстати тоже надо будет создателю темы приобрести). Надо только на старые педали ответные части приварить. |
26.03.2017, 23:05 | #26 | |
28.03.2017, 00:17 | #27 | |
... Есть два донора завтра с фоткаю .. Вообще в инжекторах не бум бум )) а педали то тоже с патра можно снять? |
28.03.2017, 10:09 | #28 | |
Кстати, уточни на какаю машину ставить планируешь, в теме не нашел? |
29.03.2017, 00:14 | #29 |
Обычный 31512 с 417умз гур фбел газелевский радиатор ,электронное зажигание , вояки.. Вопрос с коробкой что на патре на него только даймос шли и раздатка однорычажная шла или есть другие ? А с карданами что то придётся переделывать ?
29.03.2017, 04:11 | #30 | |
Под родную коробку есть колокол. Дорогой. Карданы остаются родные. |
